Эксплуатация машины зимой
Retroset
  'optik64' сказал:
Вы хотите сказать, что машина со вчерашнего дня не выключила вентилятор и он работал всю ночь?
Думаю у
k0Oza,а автозапуск.
  В 18.12.2012 в 17:35, 'maus75' сказал:
Сдохший АКБ, засраные свечи :biggrin:
...а то и того хуже - коротыш после криворуких установщиков и спёкшийся жгут в лучшем случае... Я уже молчу про отключённый иммобилайзер и облегчённую этим жизнь угонщиков :blush2:
Изменено пользователем optik64
  В 18.12.2012 в 11:57, 'vvvmaks' сказал:
Всем привет.
А уменя возникла проблема с запуском автою
Машина стояла на улице 5 дней, и все. Пришлось прикуривать, минут 10 подзаряжался, только после этого завелся.
Это не все. на следующий день (ночная температура - 25 была), с утра завелся нормально, только выскачила ошибка " неисправен аэрбег" обратитесь в сервис, неисправлен преднатежителя ремня, обратитесь в сервис. После получасовой эксплуатации авто ошибки исчезли, хотя на следующее утро (-25) все то же самое.
Кто нибудь с подобным сталкивался?
ДС 4 1,6 автомат.
Мне ОД Сказал что вообще прикуривать нельзя
ДС 4 1,6 автомат.
Сталкивался на старом 307 пежо. Когда у меня сдыхал генератор на полудохлом аккуме писалось что неисправно всё подряд. аирбэги, абс, еще что-то. Иллюминация знатная была, причем то одно загорится, то другое. Видать тупо от низкого напряжения в сети.
Кажется нашел я установленной зимнюю заглушку. А как она снимается? :)
  В 18.12.2012 в 18:52, '-yan-' сказал:
Она на защёлках крепится к решётке. Её просто надо тянуть на себя. Но на морозе оторвать эти защёки очень легко (пластик становится хрупким). Лучше не снимать до весны.
  В 18.12.2012 в 18:07, 'papanur' сказал:
В мануале прописано как можно прикуривать, от другого аккамулятора, а вот от зарадяно-пускового нельзя.
По поводу иллюминации :greeting: , после прогрева минут через 15 ошибка пропадает.
Изменено пользователем vvvmaks
а вот у меня похоже замерзла передняя подвеска! Выезжаю утром - все тяжко! километра три проеду и начинаются лежачие полицейские.. и вот через них... как буд-то у меня колеса не переезжают, а куак с трамплина -перепрыгивают!!
постояла сегодня часика полтора в теплой парковке - там явно все оттаяло! проехалось нормально! думаю счас машинка снова замерзнет и.. будет опять мне грусть-тоска.. в смыслке ДоСка;)
Если у девушки в глазах искорки, значит тараканы в ее голове что-то празднуют!
  В 19.12.2012 в 13:31, 'Tommyboy' сказал:
Коллеги, а у меня замерз замок водительской двери (дергаешь ручку - не открывается). Открываю изнутри с пассажирского сиденья. Куда лить вэдэшку, кто подскажет?
я прям в замок пшикнула! Тоже открывала изнутри! но после пшика (смотри, чтоб красоту потекамине испортилась) = все заработало!
  В 19.12.2012 в 13:43, 'Tommyboy' сказал:
в смысле - где ручка или сбоку?
куда ключом тыкать!:))
Насчет ЦЗ - возможно и он! Но по симптомам у меня так и было: ручка дерг-дерг - она отходит ,а дверь на месте остается и там что-то не стабатывает! будто ручка дерг-дерг в холостую!
тогда псик-псик в замок - куда ключиком тык-тык и тогда "о! хвала печенькам! - все открывается!!:))
Я не очень трудно объясняю?;)
  'ammc' сказал:
ЦЗ
не, ну ты что, дружище! с брелка открывает же, и ручка ходит туда-сюда. замерзло в механике, однозначно.
woodcock, :tnx_smile:
попробую. просто думал, что сбоку заливать, т.к. изнутри-то открывает!
  'woodcock' сказал:
а я ключиком тык-тык не делаю :blink: еще ключом предлагаешь поразрабатывать???
woodcock, :tnx_smile:/>
а я ключиком тык-тык не делаю :blink:/> еще ключом предлагаешь поразрабатывать???
не... я бы не стала лишний раз тыкать... хотя.. может и не тыкалось - поскольку сразу заработало;)
я не знаю почему и как, ноу меня на нивах это была типичная ситуация и помогало именно туды брызгание ведешкой;) ща тоже помогло!
потом расскажеь свой алгоритм.. опубликуем;)
Не к зиме, но мож подскажите.
При начале движения долго не тухнет значок страшный. Включена подушка пассажира, детей не класть в люльке. Причем независимо от наличия пассажира или чего-нибудь на сиденье.
Можно сделать что бы не горел или тух побыстрее? Заклеивать бумажкой не предлагать :smile3:
  В 18.12.2012 в 14:37, 'k0Oza' сказал:
сегодня после ночи в гараже в минус 18 уже подходя к гаражу отчетливо слышал свою ДС, зайдя в гараж обнаружил, что как бешеный крутит какой то вентилятор под капотом, машина гудит, чуть вибрирует, из выхлопухи выхлопа больше чем обычно раза в полтора и на по следок вылезла ошибка на панели "неисправность двигателя, типа срочно отремонтируйте"))))) после дня стояния на улице в минус 36 и 4 прогревов ошибка ушла)))что такое было????со слов товарища это был "проскок свечи или прострел" я не специалист и толком не запомнил....и в результате движок "затроил"))))это так?
эпопея продолжается....днем минус 35, прогрев через 3 часа по 10 минут, выйдя в 6 вечера с работы обнаружил рычащим свой ситроен (опять ревел вентелятор, клубился дым). Машина прогрелась я и поехал, иииии пропала тяга.....давишь на газ - она не едет(((((в гору с трудом на 2 скорости забрался (автомат), машина вибрирует и чуть дергается..... может турбине пипец???? в гараже долго еще после выключения работает вентилятор(((((
  В 19.12.2012 в 14:52, '-yan-' сказал:
Это не баг, это фича :crazy:
  В 19.12.2012 в 15:09, 'k0Oza' сказал:
Однозначно к доктору. Может быть всё, что угодно. Вплоть до сбитого угла зажигания (растянулась цепь ГРМ, например). А для начала попробуйте сбросить на 5 минут клемму "+" АКБ. Может, вылечится...
У меня было так - убегала ОЖ (проблема с помпой). Если завести двигатель с уровнем антифриза в расширительном бачке ниже минимума, компьютер думает, что ОЖ в системе нет, на приборной панели выскакивает "Джеки Чан", включается на максимум вентилятор охлаждения, скорее всего отключается турбина. Лечится контролем уровня ОЖ.
