Эксплуатация машины зимой
Retroset
Всем доброго времени суток!!!! такая же беда и с моим авто, как описал legebokov.... также завела, также троило, также заглохла, снова завела, извлекла ключ, вентилятор продолжал работать не смотря ни на что, только снятие клемм и помогло авто успокоить... бортовик пишет "Неисправность двигателя" Отвезли к официалам на эвакуаторе, поменяли свечи, вчера  забрала.. доехала до работы отличненько, возврашаясь домой. проехав километров 10. снова выскакивает надпись "неисправность двигателя".... Но движок работает в обычном режиме.. тихо, спокойно.... вообщем как умница... доехала до дома. позвонила официалам, спросила, что это такое.... Объяснили сильными морозами, и что машину не рекомендуется эксплуатировать в такой холод... Француженка, одним словом))). Потом он мне говорит, что для моего авто заказана  деталь - впускной коллектор...и лучше бы его заменить..... Я спрашиваю: "Почему вы отдали мне авто, если была необходимость в этой замене" Ответ поразил..... "Думали, что свечами обойдемся"  .Предложили, снова вызвать эвакуатор, и привезти авто для замены того самого коллектора",  "Но я бы на вашем месте, сам бы пригнал машину, если движок работает нормально, и вообще можно не заморачиваться, а ездить именно так, ну и что что бортовик пишет "Двигатель неисправен"., но это я вам как простой обыватель говорю, а как специалист рекомендую все же вызвать эвакуатор" ... Долго сидела в машине, хотелось правда плакать, потому что как  без машины быть,,,, но ответ  меня просто повеселил. Мужчины, владельцы DS обращаюсь к вам, ПОМОГИТЕЕЕЕ... что делать??? Может и впрямь , отогреется и будет все в порядке?? Или все-таки надо менять этот коллектор.... или это просто развод???? Помогите бедной, необразованной в этих вопросах женщине...
Коллектор - это не развод. Надо поменять. Морозы спадут - повторяться не будет, но как только  снова ударят - надо ожидать подобной проблемы.
Поэтому - менять.
Поэтому - менять.
Спасибки)))) И все же.. еще вопрос.... передвигаться на таком авто сейчас, с такой проблемой, возможно?.....(пока нет этого самого коллектора в наличии у дилера)
Позвоните московским дилерам. Например, в Мейджор-Авто на Новой Риге, 9 км. Там мастера грамотные. Посоветуйтесь с ними. Думаю, они в беде не оставят...
http://www.major-citroen.ru/
Благодарю......
Свечи Денсо Иридиум, позже модель кину. Лейте что хотите, но нашему мотору, приятней 98, детонации нет. На 95 еле едет.
Отправлено с моего GT-I8150 через Tapatalk
зависит от 95, у нас с Башнефти 95 отличный бенз, пробовал и на нем и на 98 ездить, разницы вообще никакой...
95 стоит 32,60руб, а 98 - 34 руб. разница нормальная такая по цене получается.
машину вообщем отогрел.
завел и на газу 2000 оборотов подержал секунд 30. Потом бросил также наичнет глохнуть на ХХ Еще секунд 30 на 2500 оборотов.
И потом нормуль на ХХ не глохнет, не троит. нкаких ошибок в памяти нет (проверил через диагностический разъем).
Погонял по городу часик, заправил 95-ого на ТНК. Ошибок нет. Аккумулятор подзарядился. Заводится теперь нормально.
Видимо тупо залиты свечи были.
Зказал новые свечи Денсо Иридиум (под обычный 6-гранный ключ, чтоб потом не мучаться), 1 штука - 530 рублей.
Всем спасибо за помощь и советы.
у меня пока только замерзание боковых зеркал, в следствие чего не опускание их при движении задним ходом. вроде больше не было проблем)
Сынок, рано или поздно, тебе придется научиться врать. Лучше это будет сегодня
Всем доброго времени суток. У на моем дс на педаль газа передается вибрация от двигателя. На разных передачах -по разному. Самая сильная вибрация на 4ой передаче. Двигатель 1.6 турбо, коробка автомат. Кто то сталкивался с подобным?
  • 7 месяцев спустя...
