AGEM Опубликовано 31 января, 2014 Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 (изменено) В 31.01.2014 в 13:09, ammc сказал: +1. И расход ниже. Поддержу! Изменено 31 января, 2014 пользователем AGEM Ссылка на комментарий
Pugovka Опубликовано 1 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 Всем доброго времени суток!!!! такая же беда и с моим авто, как описал legebokov.... также завела, также троило, также заглохла, снова завела, извлекла ключ, вентилятор продолжал работать не смотря ни на что, только снятие клемм и помогло авто успокоить... бортовик пишет "Неисправность двигателя" Отвезли к официалам на эвакуаторе, поменяли свечи, вчера забрала.. доехала до работы отличненько, возврашаясь домой. проехав километров 10. снова выскакивает надпись "неисправность двигателя".... Но движок работает в обычном режиме.. тихо, спокойно.... вообщем как умница... доехала до дома. позвонила официалам, спросила, что это такое.... Объяснили сильными морозами, и что машину не рекомендуется эксплуатировать в такой холод... Француженка, одним словом))). Потом он мне говорит, что для моего авто заказана деталь - впускной коллектор...и лучше бы его заменить..... Я спрашиваю: "Почему вы отдали мне авто, если была необходимость в этой замене" Ответ поразил..... "Думали, что свечами обойдемся" .Предложили, снова вызвать эвакуатор, и привезти авто для замены того самого коллектора", "Но я бы на вашем месте, сам бы пригнал машину, если движок работает нормально, и вообще можно не заморачиваться, а ездить именно так, ну и что что бортовик пишет "Двигатель неисправен"., но это я вам как простой обыватель говорю, а как специалист рекомендую все же вызвать эвакуатор" ... Долго сидела в машине, хотелось правда плакать, потому что как без машины быть,,,, но ответ меня просто повеселил. Мужчины, владельцы DS обращаюсь к вам, ПОМОГИТЕЕЕЕ... что делать??? Может и впрямь , отогреется и будет все в порядке?? Или все-таки надо менять этот коллектор.... или это просто развод???? Помогите бедной, необразованной в этих вопросах женщине... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 Коллектор - это не развод. Надо поменять. Морозы спадут - повторяться не будет, но как только снова ударят - надо ожидать подобной проблемы. Поэтому - менять. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Pugovka Опубликовано 1 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 В 01.02.2014 в 08:19, Бес сказал: Коллектор - это не развод. Надо поменять. Морозы спадут - повторяться не будет, но как только снова ударят - надо ожидать подобной проблемы. Поэтому - менять. Спасибки)))) И все же.. еще вопрос.... передвигаться на таком авто сейчас, с такой проблемой, возможно?.....(пока нет этого самого коллектора в наличии у дилера) Ссылка на комментарий
optik64 Опубликовано 1 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 В 01.02.2014 в 13:31, Pugovka сказал: Спасибки)))) И все же.. еще вопрос.... передвигаться на таком авто сейчас, с такой проблемой, возможно?.....(пока нет этого самого коллектора в наличии у дилера) Позвоните московским дилерам. Например, в Мейджор-Авто на Новой Риге, 9 км. Там мастера грамотные. Посоветуйтесь с ними. Думаю, они в беде не оставят... http://www.major-citroen.ru/ Ссылка на комментарий
Pugovka Опубликовано 1 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 В 01.02.2014 в 15:07, optik64 сказал: Позвоните московским дилерам. Например, в Мейджор-Авто на Новой Риге, 9 км. Там мастера грамотные. Посоветуйтесь с ними. Думаю, они в беде не оставят... http://www.major-citroen.ru/ Благодарю...... Ссылка на комментарий
shurik670 Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 В 31.01.2014 в 13:01, maus75 сказал: Свечи Денсо Иридиум, позже модель кину. Лейте что хотите, но нашему мотору, приятней 98, детонации нет. На 95 еле едет. Отправлено с моего GT-I8150 через Tapatalk зависит от 95, у нас с Башнефти 95 отличный бенз, пробовал и на нем и на 98 ездить, разницы вообще никакой... 95 стоит 32,60руб, а 98 - 34 руб. разница нормальная такая по цене получается. Ссылка на комментарий
legebokov Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 машину вообщем отогрел. завел и на газу 2000 оборотов подержал секунд 30. Потом бросил также наичнет глохнуть на ХХ Еще секунд 30 на 2500 оборотов. И потом нормуль на ХХ не глохнет, не троит. нкаких ошибок в памяти нет (проверил через диагностический разъем). Погонял по городу часик, заправил 95-ого на ТНК. Ошибок нет. Аккумулятор подзарядился. Заводится теперь нормально. Видимо тупо залиты свечи были. Зказал новые свечи Денсо Иридиум (под обычный 6-гранный ключ, чтоб потом не мучаться), 1 штука - 530 рублей. Всем спасибо за помощь и советы. Ссылка на комментарий
tribute Опубликовано 5 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 у меня пока только замерзание боковых зеркал, в следствие чего не опускание их при движении задним ходом. вроде больше не было проблем) Сынок, рано или поздно, тебе придется научиться врать. Лучше это будет сегодня Ссылка на комментарий
Владимир П Опубликовано 23 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 Всем доброго времени суток. У на моем дс на педаль газа передается вибрация от двигателя. На разных передачах -по разному. Самая сильная вибрация на 4ой передаче. Двигатель 1.6 турбо, коробка автомат. Кто то сталкивался с подобным? Ссылка на комментарий
Evgennnnn Опубликовано 23 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 У меня так же, с новья, 1,6 механика. Ссылка на комментарий
DS4 Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Я с ума сойду если такое проявится. Вот точно в зад ОД такую машину загоню. Как? От куда? Единственный вывод это подушки двигателя и КПП. Больше то от чего? Ссылка на комментарий
