Эксплуатация машины зимой
Retroset
  В 31.01.2014 в 10:45, shurik670 сказал:
И вообще откуда в таганроге 98 бенз с Башнефти?
:) У нас по трассе на ростов две новых заправки Башнефть. Там 98 по 35 рублей.
Ещё в городе новый (первый и единственный) Лукой открылся с 98-ым. Пробовал его но что-то не то по ощущениям.
ДС-ка едет только на 98 от башнефти.
А по теме, спасибо за совет, попробую 20 литров 95 от ТНК залить и завести. ХЗ получится или нет, а то до дилера на эвакуаторе 100 км не охота ехать. да и тем более у нас в регионе ЧП, трасса на ростов закрыта уже 3 дня.
  В 31.01.2014 в 09:07, legebokov сказал:
всем привет,
проблемы с запуском утром -23.
Вчера вечером было -22 завел прогрел, поездил по двору.
На холостом ходу стоял минут 20, пока чистил двор светил фарами.
Сегодня ночью было -27, утром -23 вышел заводить. Двигатель секунд 5 кряхтит, крутиться, потом заводится.
Идет жестка вибрация, видимо наичинает троить, секунд 20 двигатель работает.
После чего бортовик выдает что "Двигатель неисправен" и мотор глохнет.
После чего велючается вентилятор радиатора системы охлаждения, излекаю ключ, замыка. машину вентилятор все равно крутится.
Помогает только сброс клемы аккумулятора.
Бензин в баке 98 (Башнефть), литров 15 осталось.
ХЗ что делать, ждать тепла? Или как можно завести машину? Свечи выкрутить, провода проверить?
Во-первых, двигатель DS4 прекрасно работает на 95-м.
Во-вторых, чем больше октановое число бензина, тем хуже его испаряемость (хуже готовится воздушно-бензиновая смесь).
Так что 95-й и только 95-й!
  В 31.01.2014 в 10:59, optik64 сказал:
Во-первых, двигатель DS4 прекрасно работает на 95-м. Во-вторых, чем больше октановое число бензина, тем хуже его испаряемость (хуже готовится воздушно-бензиновая смесь). Так что 95-й и только 95-й!
На крышке бензобака написан 98. Как то думал что зимой на нем по легче движку будет. а оказалось наоборот.
Старый сливать бензин из бака, там щас 15 литров 98-ого?
Изменено пользователем legebokov
  В 31.01.2014 в 12:14, ammc сказал:
В габажнике лежат свечи :) Могу замерить ;)
потеплело до -10. проблема все ещё присутствует.
заводится дико троит и вибрирует, пишет ошибка двигателя и глохнет.
после чего сброс клемы аккумулятора. скоро аакум сдохнет, если ещё пытаться заводить, потом только прикуривать.
А нельзя никак свечи просушить не выкручивая их? Типа нажать на педаль газа до упора и начать заводить?
  В 31.01.2014 в 12:21, legebokov сказал:
На карбюраторных так сушили. Только провод из бабины вытаскивали :) У нас слишком много электроники для этого.
http://www.drive2.ru/cars/citroen/ds4/ds4/maus75/journal/2406677/
Изменено пользователем ammc
Вы батенька свечки засрали, замена или сушка. Наш мотор если завели будте добры хорошенько прогреть поездив км двадцать.
Отправлено с моего GT-I8150 через Tapatalk
На С4-1 сушил так, можно попробывать, хуже не будет.
Изменено пользователем maus75
  В 31.01.2014 в 12:28, maus75 сказал:
Тогда вопрос какие свечи лучше взять.
Оригинал 5960 L5 по 350 руб. за штуку или налог какой типа BOSH или NGK?
Была такая же проблема в точности пару недель назад. Сброс клеммы помог. Потом знакомый диагност просто сбросил ошибки и всё. Правильно Maus75 говорит, бензин тут не причем совершенно, только 98 не слушайте никого.
  В 31.01.2014 в 12:32, legebokov сказал:
Я бы взял Denso, хотя в оригинале NGK стоят.
  В 31.01.2014 в 11:02, legebokov сказал:
В мануале написано буквально следующее "Для бензиновых двигателей обязательно использовать неэтилированный бензин."
Октановое число не указано (странно). На крышку давно не смотрел - не помню, что там написано. Завтра гляну.
В техарактеристиках у дилеров написано "АИ-95 неэтилированный и АИ-98"
P.S. Сам лью только 95-й (поэтому и другим советую). Проблем ни с динамикой, ни с заводкой нет.
Изменено пользователем optik64
  В 31.01.2014 в 12:41, optik64 сказал:
Там вообще 92 написал :prankster:
Я лично придерживаюсь 98 бензина, люблю агрессивный стиль вождения. Да и детонацию никто не отменял.
Изменено пользователем RHR
Я первое время после покупки лил 95 ЭКТО (на Лукойле). Месяца через 2 - 3, при посещении дилера, спросил у них - что лучше лить? Мне ответили - простой 95-й. С трех пор лью только его.
поделитесь опытом замены свечей.
Как я понимаю.
1. Выдергиваю катушки зажигания (просто вверх тянуть? провода к ним как то надо отсоединять?)
2. Ключем в колодце выкручиваю свечу
3. Ключем с магнитом вытаскиваю свечу
4. Вкручиваю новую (насокльо затягивать?)
5. вставляю катушки.
Двигатель-то какой?
В ФАКе С4-2 скачай инструкцию по ремонту - там должно быть как и каким моментом крутить.
  В 31.01.2014 в 15:44, Бес сказал:
Двигатель-то какой?
ТХП, ЕП-6,
1.6 турбо + АКПП - самый распространенный
для родных 12 граней для VXUH22 NIPPON DENSO 6 граней.
