Светодиодные лампочки в салон
Пришли китайские светодиоды , заменил практически все лампочки в салоне. Обнаружилась следующая ерунда: 3 лампочки (центральные в потолочных светильниках и лампа в багажнике) при закрытии всех дверей и постановке на охрану остаеся немного гореть.Было ли у кого нибудь похожее и есть ли решение?
Лампы такие ИзображениеИзображение
Изменено пользователем mike1981
Знакомый ставил на с4 похожие - тоже остаточной светились. Насколько я знаю решения не нашел.
Это нормально, у меня аналогично.
Система контролирует целостность ламп накаливания пропусканием малого тока через лампочку, а для светодиода этого достаточно. Не переживайте , через несколько минут погаснут(машина переходит в режим энергосбережения и отключит подачу питания на лампочки) Ток потребления светодиодов очень мал и аккумулятор не почувствует нагрузки.
То что ток мал это понятно, лампу почти не видно. Но вот что интересно: пока стоял с открытым багажником и менял лампы, несколько раз открывал и закрывал дверь багажника. И машина в режим экономии перешла, но установленная в багажнике LEDлампа продолжала чуть светится. Завтра на работе померяю напряжение и ток в таком режиме, сегодня мультиметра под рукой не было.
У меня снаружи светодиодные ленты после постановки (снятия) на сигналку светятся тоже, на сколько долго не замерял но однозначно гаснут.
Имеется Lexia 3
Продам регулятор объема топлива BOSCH, ТНВД BOSCH на 1,6Hdi.
Горят 120 сек., пока BSI не уснет
Проблем из-за них не возникало.
Проблема одна: ошибка в Лексии по освещению багажного отделения.
а света от этих ламп больше? или просто ярче светят? В чем их сокральный смысл, кроме белого свечения?
У меня частенько горят лампочки подсветки номера (х.з. может сильно багажной дверью хлопаю), вот думаю чтобы реже лазать туда может впихнуть эти светодиоды, а так, если лучше в багажнике светят то и туда можно взять.
Света столько же, а энергии потребляют меньше, на переход в Economy mode сказывается положительно.
Да, вы правы. С утра вышел - лампочки не светились
Кстати, это не проверял. Надо глянуть
У меня LED лампы светят примерно также, может чуть ярче, чем обычные. Помимо меньшего потребления, мне кажется, еще одно из главных преимуществ это отсутствие нагрева.
Провел замеры. Длинная LED лампа потребляет примерно 110 мА, короткая чуть меньше 100 (стандартная накаливания -более 400). А в режиме малого свечения - около 10 мкА. В общем, за аккумулятор бояться не стоит
Я бы не стал туда диоды ставить, обычные дешевые LED не защищены никак и рассеиватель без уплотнителя, туда вся дрянь с дороги и попадает, а новые W5W стоят копьё.
Вставить можно, но тогда только проклеив прозрачным силиконом (чистые и сухие) плафоны сами и прокладки паралоновые. Тогда и влага туда не попадет , и плафон при мойке высоким давление лутчше приклеплен).
У Меня там светодиоды 2 год живут, и не "окисляются" . а раньше даже пыль на лампочках при замене была. Теперь проблема "пылесборников" и сервиса решена.
  • 11 месяцев спустя...
Лампы такие $T2eC16JHJF8E9nnC6U7kBQN,d8R9tg~~60_12.J$(KGrHqN,!p0F!I6KcVsvBQNLMJlPs!~~60_12.J
ну а что ты хотел, Китай же все таки.
Ответ неверный.
Дело не в Китае, до засыпания БСИ на лампы подается дежурное напряжение порядка 1,5 В (гуру поправят сколько именно), на штатных лампах накаливания W5W ты свечения не замечаешь, а светодиоды тлеют
