ShuMih Опубликовано 5 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 (изменено) В общем при холодном пуске при температуре ниже -20 двигатель подтраивал секунд 10 потом выравнивался. А сегодня днем опять -21, приехал, машина постояла часа 2, вышел завел, завелась нормально, начала подтраивать, а потом затроила сильно как будто вообще на 2 цилиндрах, затрясся весь, затем загорелась лампа ошибки двигателя и на БК вылезла ошибка неисправность двигателя. Выключил зажигание, подождал около минуты, опять завел, работает ровно, прогрел и поехал, едет вроде нормально и больше не троил, но ошибка так и висит. Двигатель 109 л.с., пробег 9600 км. Бензин Аи95. Заводился и заводится с первого раза. Сталкивался кто с таким, в чем может быть причина? Изменено 5 декабря, 2012 пользователем ShuMih Ссылка на комментарий
DemNZV Опубликовано 5 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 Вот, вот! ... моя тема танцев с бубном. ))) Что-то я начинаю утверждаться в догадке, что причиной не свечи, не бензин и вообще не железо, а программное обеспечение управления двигателя. Льёт бензина в два раза больше, а искру даёт в два раза позже. И если движок не прогрет как следует, может и свечки залить. ИМХО Ссылка на комментарий
alers Опубликовано 5 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 Ошибку читать надо,а тем одинаковых ,что то много расплодилось.Бес, контролируй. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 5 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 ShuMih, Осмотреть колпачки на катушке и наличие масла в свечных колодцах , если колпачки хорошие и масла нет , то в скором времени замена катушки зажигания . Ссылка на комментарий
ShuMih Опубликовано 6 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 Сегодня с утра -26, стоянка ночью на улице, двигатель завелся нормально, работатет стабильно, чек погас, БК ошибки не выдает. Позвонил дилеру, говорят типа катайся, если повторится сразу к нам. Кстати они утверждают, что если ошибка не повторяется то она удалится из памяти компа, это так? Понаблюдаю за движком некоторое время, на досуге проверю наконечники и свечные колодцы. Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 6 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 Некоторые стираются, некоторые нет. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 Бес, контролируй. Не всегда получается. :dntknw: Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
