Kaban4ik Опубликовано 5 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 (изменено) All, решил поставить автозапуск на C5-2. Может кто знает, где стоит метка иммобилайзера в ключе ? Встроена в само жало ключа ? На 406 стоял такой небольшой кубик. Ниже фото ключа C5-2 без платы: Еще. На ключе 3 кнопки, но если посмотреть на плату, то 4 кнопка не выведена (обвел красным). Под что она ? И еще одни вопрос. Какой обходчик иммо работает 100% с ключами C5-2 ? Есть can-овские, чтобы не засовывать ключ ? Кто ставил, расскажите. От себя обязуюсь здесь разместить подробную инструкцию по установке :) Изменено 5 декабря, 2012 пользователем Kaban4ik Ссылка на комментарий
vo-kol Опубликовано 11 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 метка иммобилайзера находится в пластмасовой части самого ключа. недавно сам ее вытаскивал, каким то мне не понятным образом извлек ключ из корпуса,там под снял с него крышечку, а там и метка. и кнопок у меня тоже три по поводу четвертой на плате не заморачиваюсь. раскрутка сайтов Ссылка на комментарий
