Долго греется !
magnifiko
у нас
у нас - есть. :biggrin: А у вас - нету. :dntknw:
Насос Бинара можно запустить отдельно от котла чтобы гонял ОЖ. :crazy:
Бес
у нас это у кого? Бинар, зачем пред.пусковой подогрев то, это ни то)
у меня бошевский насос есть, поэтому спрашиваю...
UniqueUnique
ну да насос в печку, на входе, или на выходе!!
Изменено пользователем renach
Нету такого и нужды в нем нету.
  • 10 месяцев спустя...
Люди добрые,помогите советом.Суть проблемы-,на улице+5,завожу машину(двигатель 109л.с.),прогреваю минут пять,температура на приборе не поднимается,но обороты падают,далее еду километров семь по городу в спокойном режиме,температура поднимается на пару делений,затем еду по трассе километров 50. температура остается прежней,пара делений.Открываю капот,патрубки радиатора верхний горячий,нижний еле теплый,вентилятор не включен.Молотим на холстых минут пять,температура поднимается до третьего деления,минут через десять начинает срабатывать вентилятор.Едем дальше,разгоняемся и температура опять падает до второго деления и далее в том же репертуаре.Что это?Термостат?По идее он работает, датчик температуры тоже.Куда смотреть?
Это все же термостат.
Спаибо за инфо,дело оказалось в нем,снял,проверил,он постоянно открыт.Купил новый оригинал,полностью всборе,на заказ 2тыр.,в эксисте он 1,7с копейками.теперь все О.К.греемся по человечески.
И у меня по ходу термостат подходит
Достаточно долго греется, как мне кажется. Типа грею 10мин, проезжаю 5км. Воздух теплый, деления на 1 поднимаются.
Ну и на ходу температура с 3х делений на 2 перескакивает.
на улице пока -10 -15. В машине тепло. Прогревается салон (сегодня и окна открывал и температуру на 24 ставил),
Но мне кажется это ненормально, что деления так скачут.
Хотя.. главное, что бы летом не грелась)
Хочу, что-бы этот француз не ломался ))
такая же проблема...думается тоже на термостат... долго греется... и с 3-х делений соскакивает на 2 при движении на скорости выше 70-80км/ч... в машине так же тепло и нормально прогревается салон... но когда 3 деления печка все таки эффективнее греет чем на 2-х делениях...
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
В столице намедни были морозы, так заметил вот что: после 40 минут езды шкала температуры ОЖ поднялась только на 2 палки. Покатался еще полчаса - палок не прибавилось. Отсюда вопрос: это конец термостата? Чем может грозить?
Внутри салона при этом было тепло и комфортно.
Изменено пользователем Uncle Hell
чем грозить... двиг будет работать не в штатном режиме (недогрев), повышенный расход топлива, ухудшается динамика... в целом износ двигателя больше чем при нормальной температуре...
зимой он может не закрываться, а летом захлопнется и не откроется...  бывает и такое... расклинивает и переклинивает в другом положении...
это датчик температуры... а вам нужен термостат, по схеме в ситроен-сервис это коробка (так и называется коробка! какая то) которая присобачивается с правой стороны стороны двига и в которую вставлен датчик температуры
На двигателе, со стороны левого переднего колеса.
Если танк это коробка, то похоже проде бы
Слово «танк» происходит от английского слова tank (то есть «бак» или «цистерна», «резервуар»).
Происхождение названия таково: при отправке на фронт первых танков британская контрразведка
пустила слух, что в Англии российским правительством заказана партия топливных цистерн. И
танки отправились по железной дороге под видом цистерн — благо, гигантские размеры и форма
первых танков вполне соответствовали этой версии.
Из http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D2%E0%ED%EA
  • 2 месяца спустя...
В Самаре Саша-Гринго занимался СитроПыжами. Позвони - может еще занимается. 8927750двадцать три-двадцать три.
А в Оренбургской области-поближе к Бугуруслану не в курсе???кто
ВаКула
В самом Оренбурге Саша-Электроник ))))
Тел тоже есть, но по моему тебе ближе до Самары. ))
