MAKC_RU Опубликовано 5 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 Доброго времени суток. Заметил такую проблему, если открывешь левые двери, всё ок, свет загорается в салоне, подсветка двери водителя и т.д. А у правых дверей как бы концевики не пашут, работали ли они раньше, не помню (брал не так давно б/у), но мне кажется да. Машина не билась и не делалась с той стороны 100% и ничего с ремонтом не может быть связано. Сигналку установили, может что забыли подключить/случайно отключили? Освещение пассажирской двери не загорается тоже + сегодня заметил, сел пассажир, дверь не закрыл переднюю, а машине пофиг, не кричт что не закрыта. Концевиков как жигулях тут нет, где посмотреть и что проверить, может кто подскажет? P.S. Если это как-то может навести на мысль, кто понимает в нюансах, при закрытии авто, доводчики стёкол работают все, а если подготовить к автозапуску и закрыть, то доводится только левая сторона, правая нет, может это как-то связано? Электрик не мог эту проблему решить, кто сигналку ставил (не критично, окна не открываю почти никогда). Ссылка на комментарий
Ascaron Опубликовано 5 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 концевики стоят в замках, что-бы добраться, надо дверь разбирать. Ссылка на комментарий
MAKC_RU Опубликовано 5 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 концевики стоят в замках, что-бы добраться, надо дверь разбирать. может я их забрызгал смазкой, когда замки смазыал перед зимой? Наверное такое маловероятно, я же со всех сторон быразгал в них. И если они там есть, в чём может быть проблема? Как у наших простых концевиков в контакте (окислились)? Кто сталкивался? Ссылка на комментарий
Ascaron Опубликовано 5 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 навряд-ли смазкой... на первых машинах был баг - со временем контакты окислялись и БК начинал пищать, что двери не закрыты. производитель внес изменения в конструкцию - контакты загерметизировали. Ссылка на комментарий
MAKC_RU Опубликовано 6 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 Вчера ещё раз проверил, не работает концевик только на правой передней двери, т.е. свет не загорается при её открытии, но если открыть вадительскую, то подсветка ног и там тоже загорается. Не приятно на авто D класса иметь такие проблемы, тем более сейчас всегда темно и много грязи/сырости, пассажир выходит в темноте и не видно, лужа там или грязь, не солидно как-то. И в салон садится кто, а свет не загорается, тоже не очень. Ну и сигналка, соответственно, не сможет эту дверь отследить, если что, хотя конечно маловероятно, но всё-таки. Дверь вскрывать не очень хочется, а то соберёшь, что нибудь греметь начнёт да ещё и не факт, что починешь. Походу дела придётся к электрику обратится. Ссылка на комментарий
Ascaron Опубликовано 6 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 Дверь вскрывать не сложно, надо только пистонами запастись и двухсторонним скотчем. Греметь там нечему, если все закрепишь как было, в этом плане конструкция дверей проработана неплохо. Судя по симптомам, у тебя контакт не размыкается при открывании двери или где-то на массу пробивает. Спроси у сигнальщика, куда он лазил и оттуда надо начинать копать. Ссылка на комментарий
MAKC_RU Опубликовано 7 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 Пистонами я давно запасся разными, на всякий случай, когда мелочёвку заказаывал всякую. А зачем так двусторонний скотч? Ссылка на комментарий
Ascaron Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 там внутри пенопластовая шумоизоляция, крепится на скотче. Ссылка на комментарий
MAKC_RU Опубликовано 10 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 Спасибо, теперь подойду к разборке двери во всеоружии! Ссылка на комментарий
