Вентилятор печки/отопителя/салона: проблемы и решения.
3 минуты назад, LDS сказал:
его можно программно проверить
Я в упор не понимаю, для чего может понадобиться программная проверка работы насоса, если она совершенно четко и однозначно определяется на слух.
Вы работу двигателя определяете исключительно программно? Если нет, то как? Чтобы убедиться, что двигатель работает или не работает, всегда открываете капот и смотрите на шкивы?
Такое ощущение, что, предложив идею программной проверки, Вы зачем-то решили отстоять ее любой ценой, даже при очевидной ее абсурдности в описанной ситуации.
Только что, LDS сказал:
чтоб проверить то что справа придется снимать ремень
Почему придется? Во-первых, у меня даже нет четкого ощущения, что звук идет из моторного отсека - для этого в нем слишком много высоких частот. Тот же звук насоса в салоне значительно тише, чем снаружи. Интересующий меня звук может исходить и из приводов заслонок.
Во-вторых, я ж подчеркнул, что не нашел способа воспроизводить этот звук - слышу его только спонтанно. Ездить неопределенное время без ремня - такая себе идея...
@emusic знаешь, мне все равно, что и как ты будешь делать.
Пока что ты упорно пытаешься убедить всех, почему что-то будешь НЕ делать. Предложение с чего начать бесплатные поиски было дано.
Твою годичной давности тему про биение руля и кривую резину напомнить?
Единственно правильный ответ на вопрос у меня что то жужжит - что то сломалось.
14 минут назад, LDS сказал:
Ну так неудивительно, что я не вижу смысла делать очевидно абсурдные вещи. Вы мне еще предложите фары протереть и колеса попинать. :)
Такое ощущение, что Вы испытываете определенную гордость за это предложение. :) Автор ответа "вы находитесь на воздушном шаре", наверное, тоже испытывал. :)
Чтоб вспомнить, как "уверенные советчики" там дружно облажались с предположениями, и резина оказалась ни разу ни кривой? :)
Блин, а насос-то гидропривода всю дорогу жужжит. Не иначе, сломался... :)
Изменено пользователем emusic
Исправление кривой автоматической склейки.
Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся: звук болгарки дает словивший клина подшипник в приводе. Это личный опыт.
Спойлер
21 час назад, emusic сказал:
В 23.02.2025 в 15:30, emusic сказал:
Так что вся проблема упиралась только в правильную балансировку колес. Которую тут хрен кто делает, как положено. :(
Ага, ровная, только не балансируется почему-то ))
устное предупреждение за флуд.
В 01.03.2025 в 10:24, LDS сказал:
Я вчера таки выяснил, что непонятный звук однозначно связан с работой салонного вентилятора. Если вентилятор отключен, звук не возникает.
Это к тому, что все мои ощущения и предположения оказались верными, а все Ваши - нет. И Ваше упрямство, которое в итоге привело к конфликту и злоупотреблению полномочиями модератора, не имело под собой оснований.
@emusic просьба более не упоминать статус оппонента в диалоге, это я вам уже как модератор пишу, общайтесь по теме, без «фамильярностей».
Ну значит готовься осваивать йогу. Ибо из вариантов- отключение/снятие всех приводов заслонок, демонтаж и осмотр самого вентилятора, а возможно и добыча всего агрегата, если там внутрях что-то есть) Может банально фильтр распушило и он свистит? По опыту сгрызеной заслонки приводом- там звуки вообще не такие. Если она стала колом- привод отключается по превышению тока по идее, ибо этим же макаром определяются крайние положения заслонок. Привода- шаговые, фактически вечные. Как вариант- понаблюдать за силой потока воздуха из дефлекторов. Если проседает- клинит вентилятор. Скорее всего смазка высохла. У моего за 220+ тык не то что втулки, а даже коллектор не прожрало до критичного. Щетки поменял, смазал фетровые шайбочки маслицем- и работает дальше. Насчёт снятия вентилятора отдельно в четверке не уверен, у меня он еле пролез, а у вас консоль ещё плотнее набита. Да и фиг с ним снять, вот ставить его..
VIN: VF7DCRFNC76465859
9 минут назад, Rykopop сказал:
Вентилятор я уже когда-то менял, ощущения помню. :)
10 минут назад, Rykopop сказал:
Не, точно не клинит. Поток стабильный на каждой скорости. Но тон звука одинаковый (или почти одинаковый - нет возможности сравнить подряд) при разных скоростях от 1 до 4 (на бОльших скоростях этого звука не слышно за шумом воздуха).
11 минут назад, Rykopop сказал:
Нормально снимается и пролезает, хоть и повертеть пришлось при снятии-установке.
  • 2 месяца спустя...
В 24.02.2025 в 22:17, emusic сказал:
стал замечать периодическое появление нового звука, похожего на насос привода РКПП
Удалось сделать несколько записей. Таки это больше похоже не на вентилятор, а на что-то вроде шипения сжатого хладагента при прохождении через капилляр испарителя.
Здесь звук становится хорошо слышимым на третьей секунде, и пропадает на девятой:
Спойлер
Здесь он слышен очень слабо:
Спойлер
А здесь становится хорошо слышимым на девятой секунде, достигает максимума и тембра, похожего на "далекую болгарку" к пятнадцатой, и исчезает на девятнадцатой.
Спойлер
Если это шипение хладагента, то куда смотреть, как лечить?
  • 5 месяцев спустя...
Делюсь опытом, вдруг кому пригодится. Когда-то давно у меня засорились патрубки слива воды из ниши под жабо, откуда забирается воздух для салона, и вода залила вентилятор вместе с двигателем. Я тогда снял вентилятор, просушил, и он даже работал, но не хотелось его ставить, не просушив и не смазав масленки подшипников (там простые чугунные подшипники скольжения с фетровыми масленками), поэтому попытался снять ротор/крыльчатку, которая напрессована на вал. Сперва пытался просто выдавить вал самопальной конструкцией вроде пресса, затем нагревал вал через выступающий кончик, потом выбивал молотком (многие источники в сети именно это и советуют). В итоге выколотил, но из-за ударов якорь и коллектор двигателя сдвинулись по валу, и щетки наполовину с него съехали. Аккуратно вернуть коллектор на место не удалось, пришлось купить новый вентилятор.
А сегодня я этот старый вентилятор случайно увидел на полке, и вдруг торкнуло, что у пластмасс коэффициент линейного расширения в несколько раз больше, чем у стали, и можно попробовать нагреть не вал, а сам ротор. Опустил ротор в кастрюлю с горячей водой (где-то 50-70 C), и уже через полминуты он сошел даже от незначительного усилия.
