f0x Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 месяц назад купил В9, 1,6 HDI 75л.с ,2009г, пробег 128т (если не скручен), при заводке двигателя не загорается лампа работы свечей накаливания, заводится с полтыка, сегодня температура -5, лампа свечей не загоралась. ВОПРОС - 1. как проверить включаются ли свечи? или перегорела индикаторная лампа свечей? 2. У кого когда включаются ( температура )? Ссылка на комментарий
RogaliK Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 Эта лампочка должна работать ток на дизелях, там же стоит спираль накаливания?! если я не прав, поправте меня. Ссылка на комментарий
Leja69 Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 f0x, если-бы свечи были нерабочими - не завел-бы. У меня лампа работы свечей загорается где-то на пол-секунды, и то нужно специально смотреть чтобы уловить момент. В теплое время лампочка вообще не загоралась. А-Болтус 1 Ссылка на комментарий
vadim-61 Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 f0x, Точно таким же был мой первый вопрос не помню на каком форуме.Свечи накала начинают включатся на 0.5 сек в диапазоне температур 0-+20.Наверное этих 0.5 сек хватает на прокрутку стартера и нет нужды отвлекать водителя.У меня лампа начинает загоратся при -8.Тогда требуется уже 5 сек.Выкладываю ссылку в пунктах 5.1 и 5.2 таблица времени предпускового прогрева,последующего после запуска мотора прогрева(для снижения вредных выбросов)в зависимости от температуры воздуха,высоты над уровнем моря и тд.На С5 точно такой мотор как и на Берлинго и пр.http://citroenblog.ru/motor-16-hdi-dv6ted4-citroen-c5-chast-2.html Leja69 1 Ссылка на комментарий
f0x Опубликовано 4 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 Местный, спасибо, очень интересная ссылка, правда у меня немного другой двигатель -DV6BUTED4 Ссылка на комментарий
vadim-61 Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 Да такой как у вас на С5 не ставят.Эти движки отличаются турбинами с изменяемой геометрией или нет,с сажевым фильтром или без,есть 4 клапана на цилиндр или 2.У меня топливная и форсунки БОШ.а бывают пьезо форсунки Сименс.Но тот двигатель от С5 отличается от вашего только настройкой мозгов.Где то мне попадалась таблица по этм движкам.У меня 92 л.с.от вашего отличается ничем только настройкой мозгов.Здесь движок с турбиной переменной геометриейhttp://www.308.ru/diesel_engine_DV6TED4.php А здесь я веду свой бортовой журналhttp://peugeot-citroen.net/berlingo/citroen-berlingo-v9-xtr-mkp-5-1-6-hdi-92-l-s-t5038.html Ссылка на комментарий
T.C. Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 (изменено) {cut} У нас движки DV6DM Изменено 5 декабря, 2012 пользователем Shooter76 Не надо цитировать предыдущее сообщение! Ссылка на комментарий
