sashac5 Опубликовано 3 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2012 Привет всем! Помогите пожалуйста решить проблему! Авто ситроен с5-1 2003г, 2.0л,автомат! Загорелся индикатор АВС, комп выдал "аномали АВС". При резком торможении, до полной остановки авто, происходит характерный толчок и коробка входит в аварийный режим(медленно трогается и не работает типтроник). Заглушил завёл всё нормально до резкого торможения! Лексия пишет в АКПП "дефект скорости автомобиля, передаваемый блоком АВС, отсутствие сигнала". В АВС ошибка "сигнал датчика переднего левого колеса Когерентность". Датчик поменял, проверил сопротивление на правом и левом. На обоих 34,5кОм. Напряжение на фишках подключения датчиков тоже присутствует по 12,3 вольта. Подскажите где искать причину проблемы! Заранее спасибо! Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 ну тут все просто - блок абс дает информацию о скорости автомобиля и коробка не понимает когда ей надо переключаться. коогерентность это не неисправность а отклонение параметров от нормы. и не факт что проблема в датчике - возможно гребенка на шрусе забилась металлизированной грязью. Ссылка на комментарий
sashac5 Опубликовано 22 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 Привет всем! Спасибо за советы! Проблему с АБС решил, в сервисе неправильно поставили стопорное кольцо подшипника. Датчик АБС не становился в паз кольца, а ложился на него. В итоге увеличенный зазор и неправильные показания!Всем удачи! Ссылка на комментарий
