mik8725 Опубликовано 3 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2012 Подскажите пожалуйста где расположено реле и какие предохранители отвечают за вентилятор салона при включенном штатном предпусковом webasto? До недавнего времени все работало нормально. Jumper II 2.8 HDI. Спасибо. Ссылка на комментарий
PRONIN57 Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 У меня на новом джампере в первую зиму перестала включатся печка (вентилятор) сломали всю голову уже хотел поменять всё в сборе... Ларчик открывался просто (правда разобрались только после того как сняли двигатель отопителя) На вал вентилятора на самой его пипке образо вался конденсат а потом он замёрз. В гараже было холодно и электрик ни как не мог понять почему печка не работает а когда сняли и отнесли в тепло лёд растаял и всё заработало. Смазали всё поставили на место и всё работает. Ссылка на комментарий
mik8725 Опубликовано 8 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 (изменено) проблема была в разъеме на самом вебасто, защелка разъема с одной стороны было сломано, т.е. не прижималось как надо. Изменено 8 января, 2013 пользователем mik8725 Ссылка на комментарий
