Dude Опубликовано 1 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 Заглючил, а потом накрылся один из задних датчиков парковки. Заказали из Франции, сегодня по гарантии поменяли. Понтересовался сколько стоят если за деньги, выяснилось что недешёвые - 2 тыщи штука + 2000 работа - неслабо. Ссылка на комментарий
noviknk Опубликовано 2 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 Как проявлялся глюк? раскрутка сайта киев Ссылка на комментарий
Dude Опубликовано 2 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 иногда мигала пиктограмма автомобиля на навигаторе при включении заднего хода, периодически пропадал звук (датчик давал ложный сигнал, блокирующий магнитолу), потом парктроник окончательно вырубился с постоянно горящей кнопкой отключения парктроника и соответствующим сообщением об ошибке. Лексия сказала датчик сдох, на центральном складе разумется такой экзотики (для DS5) нет, прислали из Франции. Поменяли, всё стало хорошо. Ссылка на комментарий
Filco Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 В 02.12.2012 в 19:09, 'Dude' сказал: иногда мигала пиктограмма автомобиля на навигаторе при включении заднего хода, периодически пропадал звук (датчик давал ложный сигнал, блокирующий магнитолу), потом парктроник окончательно вырубился с постоянно горящей кнопкой отключения парктроника и соответствующим сообщением об ошибке. Лексия сказала датчик сдох, на центральном складе разумется такой экзотики (для DS5) нет, прислали из Франции. Поменяли, всё стало хорошо. У меня сейчас часто передний глючит))) замерзает и мешает, приходится отключать. А задний тфу тфу пока нормально. раскрутка сайтов Ссылка на комментарий
aleksii333 Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 (изменено) А как отключаються парктроники ? пока все норм. но на всякий случай ... :tnx_smile:/> Изменено 4 декабря, 2012 пользователем aleksii333 Ссылка на комментарий
Kad Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 Второй раз в снег надпись "Parking assistance faulty" и датчики отключаются, загорается кнопка выключения датчиков. Через несколько км на стоящей машине (в движении не работает) жму на кнопку включения датчиков - клавиша гаснет, все включается и работает нормально. Первая машина на которой датчики сами отключаются после предупреждения, а глючат в снег на многих. Ссылка на комментарий
Dude Опубликовано 4 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 В 04.12.2012 в 09:39, 'aleksii333' сказал: А как отключаються парктроники ? пока все норм. но на всякий случай ... :tnx_smile:/>/> слева внизу кнопочка есть соответствующая. Ссылка на комментарий
Michail_tgn Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 Подниму данную тему... Вопрос: кто брал на Aliexpress датчики парковки взамен штатным? Если подошли и заработали - дайте ссылку. Заказал польские датчики фирмы NTY марки EPDC-PE-001, на коробке указано, что для ds5 2011 и далее г.в., но не заработали. На ветке С4 также есть отзыв другого владельца ds5 - у него тоже не заработали, Ссылка на комментарий
Глэн Опубликовано 25 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 Брал на Ебее неоднократно. Проблем не было. Ссылка на комментарий
s9753111 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 Официальный ответ от AJSparts Dobry den’ Na Citroen DS5 posle 2011 goda idet EPDC-PE-001. Бес 1 Ссылка на комментарий
s9753111 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Пришёл EPDC-PE-001, поставил не работает, диагностика показывает "Не корректное подключение", себе заказал 1611735480, пришёл, в коробочке оказался 9809300977 XT, Bosch (OES) 0263023912, система заработала сразу без всяких дополнительных действий. Заказал на Али разъёмы, хочу сделать переходники с обратной полярностью, весьма вероятно, что вся проблема заключается в обратной полярности подключения. Бес 1 Ссылка на комментарий
s9753111 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Пришли разъёмы, изготовил адаптер, сигнальный провод и минус поменяны местами, по погоде буду пробовать. Бес 1 Ссылка на комментарий
koro Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 В 07.12.2021 в 17:15, s9753111 сказал: Пришли разъёмы, изготовил адаптер, сигнальный провод и минус поменяны местами, по погоде буду пробовать. Показать По идеи - должно все получиться ждем Вашего отчета по установке) Ссылка на комментарий
s9753111 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 Вчера попробовал подключить датчики, ни один не пошёл, когда делал манипуляции оторвал крепёжную бабочку, сегодня попробую приклеить. Пришёл домой внимательно осмотрел адаптер, оказывается подогнулся штырь контакт, выправил буду пять пробовать. Бес 1 Ссылка на комментарий
s9753111 Опубликовано 12 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2021 Привёл в порядок адаптер, попробовал опять имеющиеся датчики ни один не пошёл, поставил назад оригинальный, система помощи не заработала, всякие манипуляции не помогли, пришлось переть ноут из через Diagbox стирать ошибки, после обнуления всё заработало. Опять пробовал подключить левые датчики, система не заработала, в ошибках пишет, что замыкание сигнального провода на массу, что по факту через адаптер и происходит, при подключении, получается, что переполюсовка не причем, не подходят сами датчики или они повально не исправны. Адаптер переделал как переходник-удлинитель для подключений. Ссылка на комментарий
Michail_tgn Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 Отрицательный результат - тоже результат. Теперь придется и мне выбросить мысль о каком-либо дальнейшем использовании имеющихся в запасе датчиков EPDC-PE-001. Ссылка на комментарий
s9753111 Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 Отправил такой датчик по рекламации, жду ответа производителя. Ссылка на комментарий
s9753111 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 Пришёл ответ от производителя, датчики признаны неисправными (брак) деньги возвращены. Бес 1 Ссылка на комментарий
Alex45 Опубликовано 4 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2023 Приветствую. Требуется заменить 2 датчика на заднем парктронике. Подскажите как поменять без снятия бампера. Один из сломавшихся по середине. Ссылка на комментарий
s9753111 Опубликовано 5 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2023 Добрый день, меняется без проблем, с боковыми придётся повозится. Ссылка на комментарий
Alex45 Опубликовано 5 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2023 @s9753111 здравствуйте. А есть алгоритм замены или пошаговая инструкция? Ссылка на комментарий
s9753111 Опубликовано 19 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2023 Добрый день! Такой инструкции не имею, делал всё по наитию. Ссылка на комментарий
Alex45 Опубликовано 20 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2023 @s9753111 Ясно, спасибо. я так понимаю что вся загвоздка в том как без поломок пластика снять центральную серую панель на бампере где крепятся эти датчики, там уже сами датчики закреплены на ней и они вынимаются. В любом случае спасибо за информацию Ссылка на комментарий
s9753111 Опубликовано 25 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2023 @Alex45 Я ухитрился поменять датчики ни чего не разбирая, трудновато, но решаемо. Ссылка на комментарий
koro Опубликовано 26 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2023 В 25.09.2023 в 19:39, s9753111 сказал: Я ухитрился поменять датчики ни чего не разбирая, трудновато, но решаемо. Показать Круто будем так же по наитию пробовать) Ссылка на комментарий
