tarro Опубликовано 1 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 (изменено) Подскажите не горит свет в салоне. Если включить вручную горит. при открывании дверей не горит. значёк на дисплее показывает что дверь открыта но свет не горит. При открывании с пульта тоже не зажигается. предохранители все проверил. Лексия показывает ошибку "неустранимая ошибка верхний свет замыкание на массу или обрыв цепи " где может проблемма? также не включается кондиционер такая же неустранимая ошибка. Изменено 1 декабря, 2012 пользователем tarro 307 SW 110 2.0 HDI 2002 C4 110 1/6 HDI 2005 Berlingo 90 1.6 HDI 2007 Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 1 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 (изменено) Горит вручную только при заведенном двигателе?.. Была такая же ерунда после замены сцепления: не было хорошей "земли" - запускали двигатель несколько раз. Ошибка удаляется комбинацией "поворот ключа в замке зажигания - открыть закрыть водительскую дверь". Комбинацию не узнал, проблема была исправлена за минуту в сервисе дяденькой, владеющим всеми этими кодами (их очень много, несколькими волшебными поворотами и открываниями кодируется половина электронной начинки машины - Лексии ведь может и не быть рядом... :blush2: ). На просьбу "сколько раз и как?" был получен ответ: "Это наш хлеб - с вас 500 - починили" ........................... Про кондей не скажу - была проблема только со светом... Как объяснил джентльмен (в сильном подпитии на банкете Ситроенщиков) все электронные компоненты машины запрограммированы на определённый пин-код (ключ + дверь), благодаря которому в полевых условиях можно излечить неизлечимое, но они молчат как партизаны :aggressive: Изменено 1 декабря, 2012 пользователем сашик Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 1 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 А прикуриватель работает? У меня когда напряжение гены не в норме с кондеем и розетка прикуривателя вырубается, хотя свет горит....может все же в переключателе что, вода или т.п. И как с задним плафоном? Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
tarro Опубликовано 1 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 Помоему горит только вручную только при заведённом двигателе. ( завтра проверю) задние плафоны тоже горят только вручную. 307 SW 110 2.0 HDI 2002 C4 110 1/6 HDI 2005 Berlingo 90 1.6 HDI 2007 Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 2 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 Вероятно также не работает кнопка запирания дверей на торпеде + у неё не моргает светодиод? Ссылка на комментарий
tarro Опубликовано 2 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 нет кнопка запирания дверей работает. 307 SW 110 2.0 HDI 2002 C4 110 1/6 HDI 2005 Berlingo 90 1.6 HDI 2007 Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 2 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 . Комбинацию не узнал, проблема была исправлена за минуту в сервисе дяденькой, владеющим всеми этими кодами (их очень много, несколькими волшебными поворотами и открываниями кодируется половина электронной начинки машины - Лексии ведь может и не быть рядом... :blush2:/> ). На просьбу "сколько раз и как?" был получен ответ: "Это наш хлеб - с вас 500 - починили" :smile:/> Чего только не придумают чтобы с клиента денег содрать :-) Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
tarro Опубликовано 2 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 Ездил в гараж. Ещё раз всё проверил. В ручную фонари горят только при включенном зажигание или заведённым двигателям. снял сам плафон проверил контакты. При открытых дверях питания нет на лампе. С кнопки на панели двери закрываются, но лампочка не мигает на кнопке. Может гдето надо в Лексии активировать. 307 SW 110 2.0 HDI 2002 C4 110 1/6 HDI 2005 Berlingo 90 1.6 HDI 2007 Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 2 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 Чего только не придумают чтобы с клиента денег содрать :-) :blink: была неисправность, Лексия её обозначила как "проблемную неизлечимость"... Стоял в дверях сервиса, наблюдал... Вылечили - чему безгранично рад... Не понял юмора :wacko: Иногда проще отдать 20 баксов за устранение, чем менять блок BSI :p Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 2 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 (изменено) Ошибка лексией и стерлась скорее всего, а дверью шевелили чтобы концевичек пошевелить... А 20-ку то в любом случае бы содрали за втакание штекера в диагн. разъем.... Изменено 2 декабря, 2012 пользователем kulon Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
tarro Опубликовано 2 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 Да ошибка лексией не стирается. И это не концевики. когда дверь открываешь в лексии видно что открыта. и на дисплее БК тоже показывает. Буду проверять всю проводку. 307 SW 110 2.0 HDI 2002 C4 110 1/6 HDI 2005 Berlingo 90 1.6 HDI 2007 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 3 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2012 tarro, на форуме францмобиле.бай будем лечить или тут? Там я уже ответил. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Koshak Опубликовано 12 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 Добрый день, может не понял, но вроде решения не нашел. Перестал включатся свет при открытии. Машина понимает, что дверь открыта, биппер пищит, магнитола включается. Но сигналка не понимает, что дверь открыли, ставит опять под охрану. И свет не горит. До этого поменял лампочки на диодные, может они что то пробили в проводке. Где рыть? Что может быть? P.S. не нашел поиском, думаю врят ли тема есть. Индикация ручника у нас существует? Когда стоит на ручнике, стоп должен гореть? Последние года на дизеле с турботаймером ездил, ручник на рефлексе. Понимаю, что передний привод не полный, может замерзнуть…. Но, привычка. Ссылка на комментарий
Koshak Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 (изменено) Все, починил. Проблема решилась, сбросом БСИ. Садишся в машину, открываешь дверь водителя, вкл выкл зажигание, оба рычажка подрулевых на себя, держим , раздается бип и пип. Все, сброшен. Изменено 13 декабря, 2016 пользователем Koshak Ссылка на комментарий
Базилио Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 В 03.12.2012 в 10:49, Popesych сказал: tarro, на форуме францмобиле.бай будем лечить или тут? Там я уже ответил. Popesych, а как вы лечите.? Можете поделиться здесь Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 Это было 8 лет назад.... я уже и не помню А в чем проблема? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
