aaalll Опубликовано 1 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 (изменено) Добрый день! Сегодня обнаружил странный звук (около 1-2сек.) при открывание и закрывание двери (УУУ), причем всех дверей. При влюченом зажигании все пропадает. Звук где то в районе торпеды, хотя и могу ошибиться. Обнаружил этот звук после того как разрядился аккумулятор, зарядил его, но звук не прошел (может это и не причем) Не как не могу найти причину этого звука. Подскажите, что может быть и где искать. Спасибо!!! Изменено 1 декабря, 2012 пользователем aaalll Ссылка на комментарий
Ale-ks Опубликовано 1 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 Это топливный насос включается.У кого то он включается только если водительскую дверь открыть,у меня тоже хоть заднюю откроешь или капот ,насос включается Ссылка на комментарий
aaalll Опубликовано 1 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 А при закрывание двери, тоже такой же звук, (топлевный насос не вкл. при закрывание двери) И звук не как у топливного насоса глухой Ссылка на комментарий
MIFKA Опубликовано 1 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 (изменено) ваще-та топливный насос в районе бензобака, а не торпеды...и он издает не "у-у-у-у", а "зи-и-и-и" ))))))))))))))) Изменено 1 декабря, 2012 пользователем MIFKA Ссылка на комментарий
aaalll Опубликовано 1 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 Вот в том и дело что это не бензонасос Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 1 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 На звук лектрического ручника не похож? Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
aaalll Опубликовано 1 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 На звук лектрического ручника не похож? Немного?! И еще при закрывание и открывание брелком, тоже этот же звук! Может что связано с ЦЗ? Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 1 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 У меня это у-у-у-у, то же всегда присутствует. Мне кажется , что это срабатывают заслонки в климатической установке. Ссылка на комментарий
aaalll Опубликовано 1 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 У меня это у-у-у-у, то же всегда присутствует. Мне кажется , что это срабатывают заслонки в климатической установке. Может конечно, но причем тогда закрытие и открытие брелком ЦЗ.Тот же самый звук. Уже все передумал не знаю что и делать... Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 1 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 Гендельф, заслонки обычно слышно спустя пару-тройку секунд после выключения зажигания. Но внутри авто. Хотя может и они, действительно. aaalll, Попробуйте через лексию адаптацию климата (ну как то так называется) провести. Может у вас в связи с разрядом аккума слетели настройки положения заслонок, и теперь их климат туда-сюда шурует. Заинтриговали, я уже не прочь встретиться и послушать что это за звук ))) Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
aaalll Опубликовано 1 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 Добрый вечер! Продолжение истории. Как я и писал сел аккумулятор, решил сегодня его зарядить, открыл капот и поставил на зарядку в гараже. Что то делал в салоне тут и услышал этот звук как выше и писал (был ли он до разряда я точно не знаю, но наверне небыло). Так вот зарядив аккумулятор отключил зарядку и закрыв капот звука этого больше я не слышал (звук только был в салоне под капотом его небыло слышно я везде слушал) побывал несколько раз сил больше небыло возиться да и забыл попробывать опять открыть капот и послушать это уже завтра. Чудеса какие то или я уже за весь день устал. Завтра еще все проверю и напишу, чудес не бывает!!! Спасибо!!! Гендельф, заслонки обычно слышно спустя пару-тройку секунд после выключения зажигания. Но внутри авто. Хотя может и они, действительно. aaalll, Попробуйте через лексию адаптацию климата (ну как то так называется) провести. Может у вас в связи с разрядом аккума слетели настройки положения заслонок, и теперь их климат туда-сюда шурует. Заинтриговали, я уже не прочь встретиться и послушать что это за звук ))) Звук точно не заслонок. Я пробывал в ручном режиме все работает как надо. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 2 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 Если под капотом - то или дроссельная заслонка или механизмы в акп (но тут облом у вас ибо робот). Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 2 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 Может быть и заслонка, педаль газа то- электронная. Ссылка на комментарий
aaalll Опубликовано 2 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 Добрый день! Все утро искал вчерашний звук, так и не нашел. С открытым капотом и с закрытым, звука нет. Все делал, что и вчера, только не ставил аккумулятор на зарядку (вчера отдал зарядное устройство, был не мой). Значит ЧУДЕСА все-таки есть!!! Но звук был! Всем спасибо!!! Ссылка на комментарий
albbb Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 звук от включающегося электромотора создающшего давление в гидросистеме управления выжимным подшиБником. был случай прошлой зимой - выдавило этот самый подшиБник, вся жидкость вытекла, так мотор жужал не перставая пытаясь создать давление в системе мотор ручника работатет только при выключении двигателя ( если у Вас установлено что бы авто автоматом становилось на ручник)или при начале движения. Ссылка на комментарий
