помогите с электрикой
Brodayga
Всё смотрел работает! Сначало начал щелкать что насос начинает работать и опять прерывается. Когда все работало хорошо то датчик омывателя показывал а сейчас нет.
Brodayga, За передними поворотниками стоят разъемы - рассоедените их и, если есть там зелень, то придется их менять или обрезать и спаивать напрямую
Еще гниет жгут проводов под радиатором в гофре.
Баляць мае крылы
Я тоже думал разьёмы я их подсоединил на прямую но толку не какого. просто странно я поехал и прямо на ходу перестала контачить и до сих пор не работает. А вот если насос на прямую подсоединить может что получиться?
