Зимний пуск
SurgutMan
Мороз, машина не заводится.
323 пользователя проголосовало
  1. 1. Что я делаю?
    • Злой и замёрший еду на общественном транспорте
    • Вызываю тех. помощь
    • Отогреваю аккумулятор, меняю свечи
    • Прошу "прикурить"
    • Не было такого, всегда заводилась
    • Другое
    • Завожу "с толкача" (если МКПП)
уже две недели как по утрам от -27 до -31 езжу каждый день, заводится без проблем...тьфу, тьфу, тьфу. Радует цитрамон, а после прочитанного здесь начинаю как-то задумываться...мне что повезло?!
Я только заметил штуку такую (так как заводил обычно с автозапуска), стоял старый термостат, в холода заводил, обычно обороты держались, в начале 1500 тысячи, теперь стоит новый, с выносным датчиком, завожу в любой мороз, работает на 1000 оборотах, прям без перебоев, что удивило, и улыбнуло, меньше гремит) У всех так?
Изменено пользователем renach
У себя заметил, что при запуске бросок до 1500, потом резкий спад до 1000. А может это не есть гуд!? В мороз как раз бы обороты надо набросить и подержать их немного для устойчивой работы двигателя! А у нас, что летом, что зимой - один сценарий! Может из-за этого, как-раз, большинство и страдает.
Ранее у меня всё стабильно работало до -33, но сегодня двигатель вдруг "захлебнулся", пытаясь заглохнуть, и только подача газку спасло ситуацию. А за бортом всего -23 градуса! :facepalm: Напрягло. Надеюсь, случайность!
Тоже самое, завожу, бросок, и сразу на 1000 работает.. До этого стоял родной, как писал уже держались обороты на 1500 тысячах, и постепенно падала.. Потом поменяли, на такой же родной, тоже, как и с первым родным, там еще отзывной не было, зимой поставили по отзывной, теперь заводится так) Странно) Тоже вот думаю, в такой мороз, 1000 оборотов маловато, при пуске) Изображение
Прошлой зимой, после ночи на улице в -30 не завелась. Свече хана. Заменил комплект.
На прошлой неделе после ночи на улице в -25 не завелась. Стартер крутит, искры нет. Залиты свечи. Достал, почистил, завел.
Купил доп комплект свечей. На бенз не жалуюсь, 95-й.
Изменено пользователем cis
не совсем по теме.. у всех "сверчок" под капотом "живет" первые несколько минут после пуска, при отрицательных температурах?
Изменено пользователем ravilsky
Man invented language to satisfy his deep need to complain. Lily Tomlin
Человек придумал язык, чтобы удовлетворить свою глубокую потребность пожаловаться. Лили Томлин
После двух дневного простоя на стоянке в -24, с утра нажал автозапуск с балкона, а в ответ фигу тебе, пошёл крутил стартером бесполезно не завелась, даже не схватывалась, приехал вечером с третьего длительного запуска завёл с чих пыхами, но газку чутька дал и нормально стало.По ходу автозапуск залил свечки и пипец, по ходу надо тоже комплект запасных прикупить.
бинго)) в таких обстоятельствах, лучше пойти и завести "вручную"))
Сегодня температура поднялпсь до -23, пытался завести, нифига, крутил пока настройки времени не сбросились. НО крутилось и схватывалось. Затем начал от донора прикуривать, думал чутка энергии не хватает. Фиг. Крутит бодро, схватывает, но не заводится. Думаю надо вызывать авторазогрев, чтоб двиг прогрели.
П.С. Начало моей истории в http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=39969&st=780
Изменено пользователем Сургутцкий
Сургутцкий,
имхо - залил свечи. замена свечей или "галстук" (если мкпп). опять же имхо
Так случилось, что благодаря запуску с брелка залил свечи, на улице уже который день не айс и почему-то не очень охота сегодня в ласточке копаться. Друзья подскажите какие у нас стоят свечи (109 л.с.)
Тоже самое, свечи залил, сейчас не дышит ситр)
Кстати, катушку (или модуль... как его) на морозе так и не снял со свечей, не снимается, блин)
от вина свечи не зависят!
Ещё как! От вина зависит, в том числе, и точный тип вашего двигателя. При идентификации запчастей уместней и удобней пользоваться именно этим кодом.
В БК поставь "Открывать только водительскую", Заведи машину, клацни на кнопочку с замочком, открой водительскую дверь, выйди и закрой за собой её вторым ключом. Ключ подержать при закрывании несколько секунд.
Что-то я не понял: работает на ситре принудительная продувка цилиндров (сцепление + газ в пол + ключ на старт) или нет?
Если да, то зачем выкручивать и сушить свечи? На нексии бывало заливал, но всегда продувкой сушилось и заводилось если аккумулятор позволял...
Изменено пользователем kL()p
What if all the world you think you know Is an elaborate dream? -NiN-
