Зимний пуск
SurgutMan
Мороз, машина не заводится.
323 пользователя проголосовало
  1. 1. Что я делаю?
    • Злой и замёрший еду на общественном транспорте
    • Вызываю тех. помощь
    • Отогреваю аккумулятор, меняю свечи
    • Прошу "прикурить"
    • Не было такого, всегда заводилась
    • Другое
    • Завожу "с толкача" (если МКПП)
насчет пластмассы не соглашусь при -10 надо было снять клемму +, потянул за зажим и бац он открывается я пальцем бью об крышку которая закрывает клему и она ровно по шву отламалась и улетела теперь езжу с открытой клеммой вот думаю стоит ли закрывать или нет?
Итак сегодня -12, опять выскочила ошибка температуры масла, вентилятор при этом врубается на полную и не останавливается, когда авто прогревается минут 15-20 ошибка исчезает, а вентилятор крутит, глушу авто потом завожу заново и вентилятор уже не запускается. ОД попал весь мозг вынесу, короче одни проблемы пошли по машинке, обидно, первое авто в жизни и такой геморой начался.
-30, моя не завелась. Стартер крутил, немного схватывала, но нифига. От другой машины прикурил, так и не завелась. Свечи залил? надо разбирать и сушить, или если недельку постоит и потеплеет заведется?
maus75,
Бывает хуже, но реже. Вот когда на 30тык мотор на переборку, тогда не айс.
Как это?! Изображение
Во многой мудрости много печали, и кто умножает познания, умножает скорбь.
-25С за бортом, ситр 12 часов на ентом морозе простоял... с утра - амба) стартер даже не схватывает, АКБ красным высвечивает. Была такая неприятность раньше, но при более низких температурах. И чего теперь? только оттепель его реанимирует?
Снимаешь, греешь, подзаряжаешь! Как ещё!? :to_pick_ones_nose:
так это... пытался я как то его снять, весьма хлопотное дело оказалось) так и не снял кстати, отломал пластиковую крышку над клеммой, в мороз пластик на ура сыпется... больше туда не лезу
Ну, тогда стр.200 руководства в помощь!!!
Перед зимой никто не проверял плотность электролита (сам или в сервисе)? Не подзаряжал АКБ?
Нет? Ну вот и пожинайте плоды своей лени.. :dntknw:
В - 37 двигатель 109 сил после 40 часовой стоянки заводится без проблем.
Это верно. Нормальный аккумулятор не сдохнет к морозу. Либо брать новый, либо вовремя проверять уровень и плотность электролита. Изменено пользователем умножающий печаль
Мне на ТО сказали зарядить надо. По вольтметру посмотрел все нормально. Но все равно снял и заряжаю щас, хуже не будет.
Это круто!!! Изменено пользователем Lexxcooper
Со мной не пропадешь., но горя хапнешь...
Сегодня ночью -20, утром -16. Вставляю ключ - пишет Battery Charge Fault, затем Brake fault. Может ли за ночь разрядиться аккумулятор? По идее, насколько я знаю, все потребители отключаются, и так быстро аккум не должен был сесть.
Стоит ли обращаться к ОД из-за этого? Или это может быть ошибка электроники?
Удалите, плиз. Понял, что ошибка зарядки акк-ра. Буду ОД мучить.
Моя простояла 2,5 суток при -33, пришел заводить и не завелась. Аккум у меня нормальный, вроде не разряженный. Стартер крутит не очень бодро, но крутит. Даже с "прикурить" не завелась, не схыватывает. Пробовал и с педалью газа и без педали... примерно по 5 секунд держу стартер, потом перерыв делаю. Чую начинает схватывать, все лучше и лучше, но тут же глохнет. Сам поглядываю на бортовой, где с ужасом жду сообщения "аккумулятор разряжен", а его все нет... Вот такими манипуляциями, минут через 10, наконец то схватилось и завелась ! Я немного погазовал чтобы не дай бог не заглохла. Ну вонища конечно была сначала...
Иногда чтобы сбиться с пути, достаточно идти в ногу со всеми...
Что мне сегодня и подтвердили у ОД. Что вся эксплуатация авто при температуре ниже указанной , на наш с вами страх и риск. Но ОД в нашем регионе спокойно относится пока , скорее всего до первого серьезного случая у владельцев.
Жесть ! И это называется автомобиль адаптирован для России ! Хотя надо отдать должное, до -30 заводится хорошо.
После - тоже. :biggrin:
Нормуль! Помню на десятый ТАЗ такую же температуру гарантировали, и ниже 30 можно было уже не завестись!)
