Зимний пуск
SurgutMan
Мороз, машина не заводится.
323 пользователя проголосовало
  1. 1. Что я делаю?
    • Злой и замёрший еду на общественном транспорте
    • Вызываю тех. помощь
    • Отогреваю аккумулятор, меняю свечи
    • Прошу "прикурить"
    • Не было такого, всегда заводилась
    • Другое
    • Завожу "с толкача" (если МКПП)
утром показывал -40, но мне кажется холоднее было...
Это предел на БК. А холод вещь субъективная; от ветра, от влажности ощущения меняются....
@bronskiy, Тут уже надо свечи выкручивать сушить, прикуривать вообще песполезняк, проходили знаем  :prankster:
Думаю, что этот метод на ситроенах не катит. Когда у меня термостат сдох, я раз 20 крутил стартер на морозе -20. Вызвал эвакуатор по горячей линии (суббота). Привезли на СТО где все выходные. Сказали ждать до понедельника, а город не мой (эвакуатор везет в ближайшее СТО). Я сказал грейте бокс и через 40 минут машина отогрелась и все завелась и я поехал в Киев, где мне в воскресенье сразу же поменяли термостат.
И если судить по вашим словам, то мои свечи уже бы утонули и брюхом вверх всплыли... Но все отлично завелось
Ну тогда мне 2 раза не повезло наверное
А напомните, что у вас было? И какой мотор. Просто я реально раз 20 крутил. Так как на кануне раза с 10 завелась (было -7), а на утро -20 и перестал насиловать только, когда включился режим экономии:)
С утра неожиданно :) (потому что обещали -30 и только в течение дня похолодание) наступило -35.
Не завелся - автозапуска и прочего нет, двигатель TU5 109 л/с.
До -30 с 1-ой попытки все норм. было.
2 попытки сделал, вспышки шли сразу, но чуть-чуть чего-то не хватило. А на 3-ю попытку уже не хватило аккума (вот они короткие поездки!) - всего его хватило секунд на 15..20.
Думаю прикуриванием заведется, но потом тогда надо заряжать аккум. Снимать в -35 боязно и не хочется )).
Тут ещё и мороз ёмкость убавил! Всё-же, не стоило наверно и попытки делать... Есть общественный транспорт.
@iurgamy,во второй раз вызывал разогревщиков, те на улице в пушке их сушили, ну немного воздухом теплым грели. Впрочем все мы любим тепло.
Кстати, вспомнилось, в первый раз было и потепление до -7 (неделю стояла после как не завелась). Крутила как бешанная. но не заводилась, поэтому вызвал эвакуатор за одно и ТО провел
Изменено пользователем Сургутцкий
Ну как сказать не стоило... Я точно не залил свечи и катализатор (опыт был на форде :) ), т.к. сделал 2 сравнительно короткие попытки с перерывом между ними. Ну и вспышки-то давали надежду :).
Ну на общественном и уехал в итоге.
а тапок в пол - работает у нас или нет в итоге? Кто-нибудь пробовал?
Лучше не доводить до сильного заливания, не мучать )).
Помимо свечей и масла при длительных мучениях еще может пострадать катализатор (его тоже можно залить несгоревшим топливом, ведь сейчас катализаторы сразу на выпуске а не далеко под днищем как когда-то, соответсвенно после успешного запуска топливо начнет догорать в нем что может привезти к разрушению оного).
Имхо - больше 30-40 секунд пытаться не стоит в любом случае, после чего - на прогретых чистых свечах и акумме только если.
Сегодня возникла проблема после работы, мороз -16 завелась нормально, НО двигатель начал дергаться как на тракторе, обороты плавают сами по себе, газу даю, а ей пофиг ноль эмоций, выскочила ошибка двигателя и надпись в сервис, поехал до дома скорость максимум 40 обороты выше 3000 не дает, набирает очень медленно, завез в гараж позвонил на горячую линию, сказали пока надпись СТОП не появится, что бы ехал сам к официалам, а мне до них 130км, говорю и как вы себе представляете такую поездку на скорости 40км в час? Сказали ну ладно мы вам перезвоним, до сих пор г...ы перезванивают. Решил позвонить официалам, позвонил они сказали что типа влага в колекторе скорей всего надо всю систему промывать, снимать клапанную крышку, сливать масло и т.д. озвучили цену в 7000рублей с заменой масла вместе. Пока не стал записываться все равно пока никак туда не поехать, машина простояла в гараже часа 2, решил попробовать завести и вуаля чудо, машина заработала нормально, но ошибка так и выскакивает, и клему скидывал не помогает. Так и не пойму в чем может быть проблема? Оставил опять на улице завтра проверю, исчезла проблема или нет, но правда фантастика.
не знаю как на атмо еп6, у меня на турбо уже неделю эта шляпа-завожусь на 3х цилиндрах в аварийном режиме, тучи пара, греется на парковке, пока стрелка не поднимется, потом глушишь, перезаводишь уже без аварийного режима и едешь. решение-замена впускного коллектора на модернизированый. лед в дросс заслонке и коллекторе.
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
Изменено пользователем Fund
есть: 208 1.6Hdi
Была единожды подобная проблема. Около -18. Доехал до места стоянки, заглушил, но потом решил еще малость проехать. Завёл - три цилиндра. Насиловать не стал, выключил. Завёл снова - нет проблем и ошибок. Более не повторялось. TU5.
What if all the world you think you know Is an elaborate dream? -NiN-
Випфин, не переживай так по этому поводу. Если холодный мотор завелся на трех свечах, то через некоторое время катушка неработающей свечи отключается и появляется ошибка... Чтоб этого избежать, нужно просто заглушить мотор и снова запустить. Если ошибка уже появилась, не беда, она сама уйдет через некоторое время.
