Зимний пуск
SurgutMan
Мороз, машина не заводится.
323 пользователя проголосовало
  1. 1. Что я делаю?
    • Злой и замёрший еду на общественном транспорте
    • Вызываю тех. помощь
    • Отогреваю аккумулятор, меняю свечи
    • Прошу "прикурить"
    • Не было такого, всегда заводилась
    • Другое
    • Завожу "с толкача" (если МКПП)
Вот читаю мануал:
Настройка бортовых систем автомобиля
С помощью этого меню можно активировать и отключать следующие функции:
● "Plipaction"("Отпираниетолькодвери водителя"),
● "Unlocking boot only" ("Отпирание только двери багажного отделения).
Вопрос в контексте запирания С4 с включённым двигателем:
можно обе функции включить?
Сейчас с брелка средняя кнопка отпирает только багажник, а верхняя все двери.
Можно (настроить) верхней кнопкой отпирать только водительскую дверь и оставить отпирание багажника средней кнопкой?
Изменено пользователем forsman
С4 хэтчбек, 2013г, АКПП, exclusive
@forsman, ну так попробуй. По идее должно сработать.
@Ксюховод,  функция "проводи меня домой". Тоже в БК включается.
Блин! В Инструкции по эксплуатации. В разделе БК.
сдох ситрояша! температура -27, стоял на автозапуске по температуре, ночью заводился 1 раз, утром с ключа не завелся. Подождал потепления -15, прикурил, не завелся, только брыкается. Поставил новые свечи, прикурил, не завелся. Бензин поступает, искра есть, сбрасывал клемму на 30 минут, результата никого, только брыкается. Не знаю что делать... завтра потащу в теплый бокс и думаю после делать диагностику
:sad:
Не заведётся при такой температуре, и не думай! Тащи или жди потепления!)
У кого не завелся ситрик О_о не разу не подвел за эту зиму в СПБ, даже с ключа не пришлось не разу заводить, все время с автозапуска двигатель начинал работать. По таймеру и по температуре не разу не выставлял, в штатном режиме вечером поставил на следующий день пока пью чай завожу. Все отлично! А в целом по моему просто многие стали забывать что масло бывает с расчетом на холода и стоит его перед зимой заливать в двигатель.
Дык, морозов у вас в Питере ещё не было! Вот долбанёт "тридцатка", и на метро поедешь с большой вероятностью, и никакое масло не поможет!) Кстати, в сервиске почитайте, там есть температурное ограничение по запуску!
Ночь стояла при -33, или так ...немного, в перерыве между ездой по гамазинам!? Шото я не верю в эти рекорды!) Минус 25 - уже сам производитель не гарантирует запуск!
@FreeTiller, ночь стояла, на базе отдыха отдыхали. А что удивительного в этом, масло 0w40. У меня с таким когда на северах жил и другие автор без проблем запускались. Правда когда на северах то конечно же либо по t или по времени.
отогрелся, завелся, 3 ошибки непонятные u1108 и в 2 местах u1313
ошибки в гугле смотрел - вообще не понял
прогнал "педаль в пол" вроде пока нормально
Изменено пользователем Polovina
U - это нет связи между блоками.
А у нас какое рекомендованное!? И причём тут масло, если поршневая крутится, а дрыгатель не заводится!?)
@FreeTiller, откровенно сказать какое я даже не знаю, не смотрел и не собираюсь. Делаю все как обычно и на других авто. В двигатель не лезу, в электронику тоже. Машина служит три года практически и кроме расходников, капота и термостата(оба заводской брак), больше ничего не побеспокоило.
Не скажу конкретно за ситроены хотя и их видел во дворе один новый, второй предыдущий, новый завелся с горем попалам, предшественник нет, у обоих кое как прокручивало как раз и точно не из за аккума, интересовался.
  • 2 года спустя...
Из за густого или старого масла дрыгатель может крутиться, но не достаточно бодро, живой АКБ заведет, а не совсем живой или например высаженный из-за утечек тока и машину можно не завести.
Проблема не в густом или старом масле.
Проблема в несовсем живом АКБ, который не может раскрутить двигатель на обороты запуска.
никому не хочу навязывать свое мнение, но по моим ощущением необходимость замены АКБ во многих случаях сильно преувеличена, достаточно найти причину не совсем живого АКБ и устранить её, и не совсем живой АКБ обретет второе рождение) Люди же вместо этого, меняют АКБ и естественно новый АКБ какое то время маскирует причину неисправности, а через год появляются разговоры, что АКБ уже не те, что раньше. Причины возможные - неудовлетворительное состояние клемм, плохая масса, неисправность генератора, утечки тока (например неисправность сигнализации (штатной и не штатной), машина не засыпает или засыпает, но просыпается, неправильная установка доп оборудования, попадание влаги в блоки)
