stam Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 да, время от времени надо мобильник подзарядить, а тут регистратор придется выключать Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 У меня в ней навигатор торчит, например. Да и зачем лишние провода по салону? Ссылка на комментарий
Arhimed64 Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 Ну если засовывать провод под пластик, то и подключиться можно внутри, к проводам подходящим к розетке, не занимая саму розетку. С-5 II (RC), ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 В 15.01.2014 в 07:46, Arhimed64 сказал: к проводам подходящим к розетке Зачем метры проводов тянуть, если источник рядом? Ссылка на комментарий
Arhimed64 Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 В 15.01.2014 в 08:17, Цепятыч сказал: Зачем метры проводов тянуть, если источник рядом? Ну, подключение к этой розетке имеет смысл, если надо что бы питание не отключалось, при вынимании ключа из замка. С-5 II (RC), ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 Наверное, но с регистратором-то обратная ситуация. Надо чтобы он ключом включался Ссылка на комментарий
Arhimed64 Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 Как раз регистратор можно и не выключать на стоянках... Я, лично, его днем не выключаю, снимаю только на ночь. Вот радар-детектор на стоянках точно не нужен. С-5 II (RC), ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 В 15.01.2014 в 10:26, Arhimed64 сказал: снимаю только на ночь Не выключаете, потому, что забываете, скорее всего. А снимать, я вообще никогда не снимаю Ссылка на комментарий
Arhimed64 Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 Не, днем не выключаю намеренно, а на ночью снимаю, потому как машина ночью стоит во дворе многоэтажки, и дабы ни у кого не возникало ненужных соблазнов, я убираю доп устройства из поля видимости. С-5 II (RC), ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 Ссылка на комментарий
WebStrannik Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 В 13.01.2014 в 12:27, stam сказал: И куда же ты их аж три поставил? Прямыми то руками? Двое сгорели. :( В 15.01.2014 в 12:56, Arhimed64 сказал: Не, днем не выключаю намеренно, а на ночью снимаю, потому как машина ночью стоит во дворе многоэтажки, и дабы ни у кого не возникало ненужных соблазнов, я убираю доп устройства из поля видимости. +1 Только у меня ночью машина в гараже и рег там нафиг не нужен. Ссылка на комментарий
LeonXantia Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Отпишу и я о своем опыте подключения регистратора. Как раз перед Новым годом делал. Подключил как советовали люди к плафону, купив предварительно адаптер питания недорогой, разломал его и без корпуса засунул в плафон, предварительно заизолировал. Казалось бы все. Ан нет. У моего регика значит функционал- на включение задержка 10 сек, на выключение программируется 10, 20 и 30. Если при запуске машины ждешь пока панель приборов пройдет тест с потуханием лампочек- то это подлец регистратор при пуске и соответственно пропадании питания в плафоне понимает что пора выключаться и выключается сам с задержкой 30 сек, когда я уже поехал. И надо останавливаться и вновь его включать. Покатавшись день с запуком быстрым, без паузы на тестирование приборки- меня это напрягло. Полез опять в плафон и поставил на питание адаптера дополнительно диод и электролит на 8200 мкф, выдернутый из старого списанного принтера. Помогло. При пуске авто, даже сейчас, когда у нас по утрам -18-20 градусов мороза, вполне хватает этого электролита для того, чтоб в момент пуска регистратор не схавтил просадку питания как сигнал выключения. Это потому, что он на самом деле еще не включился а только отсчитывал время на задержку включения. Само собой там ток потребления небольшой. Вот так ошибку в прошивке пришлось фиксить аппаратными доработками по питанию регистратора. Да, регик на ночь не снимаю. И вообще не снимаю. Как говориться- поставил и забыл. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Странно. Не знаю как в С5-1, но в С5-2 напруга на каком-то контакте плафона есть всегда, пока включено зажигание. Этим и пользуюсь. Но есть нюансы. Если включить зажигание и тут же выключить (задержка до 2-3 сек), то регистратор загрузится, но уже не выключится никогда, пока не его выключишь принудительно его же кнопкой. mabu 1 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 В 27.01.2014 в 12:40, ИС-Xantia сказал: но уже не выключится никогда, пока не его выключишь принудительно его же кнопкой В смысле будет работать от своего аккумулятора до следующего включения зажигания? Вот это интересно, не знал, надо попробовать. У меня тоже к плафону подключен, работает только при включенном зажигании. А когда надо на стоянке, включаю кнопкой, на ночь не снимаю. datish 1 VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 (изменено) В 27.01.2014 в 15:23, mabu сказал: В смысле будет работать от своего аккумулятора до следующего включения зажигания? Ну да, пока не выключишь собственной кнопкой. А до этого любые манипуляции ключом зажиг. уже ничего не меняют. У меня DOD900LHD уже более трех лет. Работает отлично, но если запустился от внешнего источника и во время загрузки источник пропал, то он переходит на свой аккум, как будто его запустили от кнопки. А так все отлично работает, если не дергать зажигание. Может это фишка этой модели. Изменено 27 января, 2014 пользователем ИС-Xantia С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Arhimed64 Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 А разве это не в настройках задается, что делать после пропадания внешнего питания? Отключиться через столько-то минут, или продолжать работать на своем аккумуляторе... С-5 II (RC), ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 28 января, 2014 Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 (изменено) В 27.01.2014 в 18:04, 'Arhimed64' сказал: А разве это не в настройках задается, что делать после пропадания внешнего питания? Отключиться через столько-то минут, или продолжать работать на своем аккумуляторе... В 27.01.2014 в 16:33, ИС-Xantia сказал: если запустился от внешнего источника и во время загрузки источник пропал, то он переходит на свой аккум а загрузка может длиться 5-6 сек. После загрузки он правильно реагирует на пропадание зажигания. Изменено 28 января, 2014 пользователем ИС-Xantia С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Arhimed64 Опубликовано 28 января, 2014 Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 В 27.01.2014 в 12:40, ИС-Xantia сказал: Если включить зажигание и тут же выключить (задержка до 2-3 сек), то регистратор загрузится, но уже не выключится никогда, пока не его выключишь принудительно его же кнопкой. Ну я вот на это среагировал... То есть тут подразумевается, что зажигание включить, тут же выключить и больше уже не включать? И тогда он не соображает что питание пропало? А если включить, выключить и снова включить, то все нормально...? Если так, то это скорее баг, чем фича... А свежих прошивок на него не выпускали? С-5 II (RC), ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 28 января, 2014 Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 В 28.01.2014 в 06:35, Arhimed64 сказал: А если включить, выключить и снова включить, то все нормально...? Нет, переходит на свой аккум и на зажигание больше не реагирует, пока не выключить принудительно кнопкой. Т.е. внешнее питание не должно пропадать, пока он грузится, иначе этот баг. или фича.Да ничего страшного. Проблемка возникает, если, к примеру, заехал на мойку, выключил зажигание, но забыл тут же выставить дворники в верхнее положение (шоб не царапали крышку капота при их подъеме). Потом вспомнил, дернул туда-сюда зажигание, выставил дворники, и после этого регик, поскольку еще не успел загрузиться, уже сам не выключится. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Arhimed64 Опубликовано 28 января, 2014 Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 Дык может обновление прошивки может вылечить баг...? Например, тут http://3ppc.net/forum/showthread.php?t=24822&page=33 есть инфа по прошивкам С-5 II (RC), ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 Ссылка на комментарий
LeonXantia Опубликовано 28 января, 2014 Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 В 27.01.2014 в 12:40, ИС-Xantia сказал: Странно. Не знаю как в С5-1, но в С5-2 напруга на каком-то контакте плафона есть всегда, пока включено зажигание. Этим и пользуюсь. Но есть нюансы. Если включить зажигание и тут же выключить (задержка до 2-3 сек), то регистратор загрузится, но уже не выключится никогда, пока не его выключишь принудительно его же кнопкой. ну видимо поменяли что-то в С5-2. У моего экземпляра центральная лампа с плавным включением/выключением - от нее запитка не годится, т.к. при запуске авто она как правило гаснет, если ее не тыкать. Что и правильно. Боковые, оказывается, на время прокрутки стартера напруга с них снимается, как с магнитолы и прочей фигни. Сам об этом узнал как регик прикрутил...Подозреваю, что если бы в прошивке время задержки включения было не только 10 сек, а 20, 30 - как на выключение- все бы работало без доработок. Ну да ладно, меня пока все устраивает. Не устраивает- что если вдруг захочется просмотреть ролики на компе или телевизоре- надо выковыривать карточку, или снимать регик. Но это уже совсем другая история... Ссылка на комментарий
sergpiter Опубликовано 1 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 (изменено) А ставил кто себе скрытый регистратор, или как там эта система называется. Хочу на пару камер и винчестер в бардачок. Изменено 1 апреля, 2014 пользователем sergpiter citroen c5-I break 2002 2.0(136) мкпп vin VF7DERFNC76301266 Надеюсь, что в будущем, роботы не отнимут у меня штопор. Ссылка на комментарий
Александр Васильев Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Цитата А ставил кто себе скрытый регистратор, или как там эта система называется. Хочу на пару камер и винчестер в бардачок. У меня у знакомого такая система стоит, но по его словам пользы от неё мало... Ссылка на комментарий
Александр Бобр Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Не заморачивался и просто в прикуриватель, никаких проблем Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 На аккум провода накинуть, тоже "никаких"... Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Тоже вкрячил на плафон, на регике поставил задержку на включение 20 сек. Все тип-топ, даже забыл про него, он сам когда надо включится и выключится Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
