уплотнитель!
Василевс
Добрый вечер ВСЕМ!сегодня у нас вьюга!вечером после работы открыл капот чтоб омывайки залить и опа вместо движка сугроб!!!куча снега!!!посоветуйте что что делать с уплотнителем?
....опа вместо движка сугроб!!!куча снега!!!посоветуйте что что делать с уплотнителем?
А что с ним нужно или можно сделать!? :dntknw: Смети снег в отсеке и езди!
При метели она туда попадает не из-за отсутствия уплотнителя. В моторном отсеке порядочно дыр, особенно снизу. Проверено, сизифов труд. Но если есть энергия борись!!!!
Изменено пользователем maus75
Изначально уплотнитель капота , который возле лобового, снял убрал далеко, он просто кусок г, больше не назовешь, по бокам зазоры в сантиметр, поставил от дверей от ваз, на капот впереди от до ресстайл, и еще сам сделал, так что, походу поэтому я сугроба не вижу) Изображение
А згрязи на верхней части двигатели, теперь вообще не наблюдается, только пыль собирается, потихоньку и она в грязь превращается, слой за слой)
Изменено пользователем renach
у нас то он просто кусок круглой в 1-2 диаметре трубки!гляньте на 2108 уплотнитель двери!разница очевидна + для жесткости трубка омывателя!(запаяная с двух концов но перед этим капнуто масло чтоб не мерзла!(была 2110 до этого делал так=))
