IvanKow Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 (изменено) Компрессию? А зачем, он же контрактный! Один продаван заявил: "Я деталь продаю и с гарантией! Ничего проверять не буду и вообще-досвиданья!" Ещё в прошлом году головку блока цилиндров на разборках хотел купить, попалась отремонтированная типа, с гарантией если они поставят. На вопрос 1) как проверим и 2) что делали с ней-косые взгляды и желваки на скулах. Печально всё Цены типа контрактных WJY на сегодня: -с навесным от 55 тр до 91тр -без навесного +/-42000 -без навесного и гбц 34000 Подскажите давление масла на моторе сколько на DW8B WJY и где манометр подключить? Изменено 5 декабря, 2016 пользователем IvanKow Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 Мин давл при 90 град 3.5 бар при 4000 об мин; раб давл датчика 0.8 бар. Где стоит датчик не нашел в книжке. Сколько мотор прошел тк? Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
IvanKow Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 287 ткм, ещё и скрутили бывшие стопудов. Да, я 4 года по московским пробкам ползал почти каждый день, получается ещё накинуть надо. Масло штатное и не жрал, честно. Только забрасывает в паук впускной. Ссылка на комментарий
IvanKow Опубликовано 6 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 Подскажите, где искать маркировку WJY на моторе? DW8B вроде в номере движка Срочно нужно! Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 6 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 DW8 WJZ ТНВД с механич управл DW8B WJY ТНВД с электр управл Искать по вин коду. Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
IvanKow Опубликовано 6 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 Есть общипанный мотор даже без гбц, есть его номер блока. ВИН нет, ТНВД нет. Как дистанционно определить? Фото поможет? Номер движка? Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 6 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 (изменено) Движки HUD и DW8 головкой отличаются. Основные размеры блоков вроде совпадают. В чем мелкие отличия не знаю. Отличаются диам цил. XUD9 83mm; XUD7 80 mm; DW8 82.2 mm Изменено 6 декабря, 2016 пользователем bahh Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
IvanKow Опубликовано 6 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 (изменено) Спасибо! Сравню фото со своим и номер движки. Отпишу Изменено 6 декабря, 2016 пользователем IvanKow Ссылка на комментарий
IvanKow Опубликовано 30 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 (изменено) По прошествии месяца отпишу последний пост в этой теме и, скорее всего, запощу новую по замене движки дизеля в современных реалиях и позже добавлю там же про ремонт своего мотора. Куплен контрактный пустой из европ, вроде до ста тыщ пробег. Неделю ставил, работал на улице, повылазили косяки по агрегатам моим много, зпч и прокладки ждал. Вчера завёл, несразу получилось- сизый дым и грохот и лязг, перебои в работе как-будто свеча на бензине одна не работает, типа подтраивает. Сильно ранний угол тнвд -сдвинул меньше мм на поздний -заработала тише, хх появился, дыма нет, грохот и лязг прошёл, перебой прекратился, но начала греться за 90, к 100. Думаю, и скорость 110-120 будет макс и потом только температура будет расти. На ходу на скорости пробовать не буду пока по другим причинам, угол поищу ещё и потом посмотрим на ход. Всем спасибо и особенно РЕСПЕКТ bahh за советы и помощь! Всех с наступающим! Изменено 30 декабря, 2016 пользователем IvanKow Бес 1 Ссылка на комментарий
ситромон68 Опубликовано 16 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 Может повторяюсь, подскажите чем глушится двигатель, т,е я поворачиваю ключ и что то должно перекрыть подачу топлива , что конкретно? Скорее на насосе, подскажите что! Жизнь такова,какова она есть и больше никакова Ссылка на комментарий
BumpyJohnson Опубликовано 23 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 Ребята, доброго времени суток. Спасайте!!! Бегемот 1.9д 2008г. 153 тысячи если верить одометру ( я просто не первый владелец) проблема заключается в следующем на горячую очень туго заводится секунд 30-40 маслать надо а то и вообще только если толкнуть, а как остынет с полтыка без никаких проблем. Подскажите что с ним происходит то. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 3.4 запрещено создание дублирующих сообщений в одной или нескольких темах. Андрей Серпухов 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Андрей Серпухов Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 Здрвствуйте, кто знает порядок подключения трубок ТНВД Лукос на берлинго 1.9d(1998г)Спасибо. Ссылка на комментарий
ситромон68 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 (изменено) @BumpyJohnson,звучит банально, но это воздух наверно, попробуй перед первым запуском подкачать грушей-кнопкой, или еще вариант, заводится долго и трещит и дымит синим, то это наверно свеча накала @Андрей Серпухов, 1.9 D (DW8) 1.9 D (XUD9) Изменено 6 февраля, 2018 пользователем ситромон68 Бес 1 Жизнь такова,какова она есть и больше никакова Ссылка на комментарий
Андрей Серпухов Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 Спасибо, трубки стоят правильно, судя схеме,но почему стоит шум в салоне не пойму,и присутствует сильная вибрация??? Ссылка на комментарий
ситромон68 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 @Андрей Серпухов,там много нюансов Андрей Серпухов 1 Жизнь такова,какова она есть и больше никакова Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 "стоит шум в салоне не пойму" Мы тоже не понимаем. Сделайте видео. Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
Андрей Серпухов Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 Здрвствуйте, а какие могут быть нюансы??? Ссылка на комментарий
ситромон68 Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 @Андрей Серпухов,неправильное зажигание к примеру, а если от простого, то пластиковый воздуховод до воздушного фильтра, если он не закреплен как следует, то даёт приличный треск, при работающем двигателе прижми его руками Жизнь такова,какова она есть и больше никакова Ссылка на комментарий
Олег Ш Опубликовано 4 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2018 Добрый день! Течёт тнвд Delphi R8448B391C / DPCDWLP12 как и где найти к нему ремкомплект. (Ситроен берлинго 1,9D 2008г) Ссылка на комментарий
jzgte2 Опубликовано 12 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2022 @bahh Добрый день! А не подскажете пожалуйста, с какого по какой год ставились эти ТНВД? DW8 с бошем с 1997 по 2000, DW8B с лукасом с 2000 и далее? или можно найти DW8 с бошем после 2000 года? Ссылка на комментарий
