Тнвд Lucas
Компрессию? А зачем, он же контрактный! Один продаван заявил: "Я деталь продаю и с гарантией! Ничего проверять не буду и вообще-досвиданья!"
Ещё в прошлом году головку блока цилиндров на разборках хотел купить, попалась отремонтированная типа, с гарантией если они поставят. На вопрос 1) как проверим и 2) что делали с ней-косые взгляды и желваки на скулах. Печально всё
Цены типа контрактных WJY на сегодня:
-с навесным от 55 тр до 91тр
-без навесного +/-42000
-без навесного и гбц 34000
Подскажите давление масла на моторе сколько на DW8B WJY и где манометр подключить?
Изменено пользователем IvanKow
Мин давл при 90 град 3.5 бар при 4000 об мин; раб давл датчика 0.8 бар. Где стоит датчик не нашел в книжке. Сколько мотор прошел тк?
Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.
Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый.
287 ткм, ещё и скрутили бывшие стопудов. Да, я 4 года по московским пробкам ползал почти каждый день, получается ещё накинуть надо. Масло штатное и не жрал, честно. Только забрасывает в паук впускной.
Движки HUD и DW8 головкой отличаются. Основные размеры блоков вроде совпадают. В чем мелкие отличия не знаю.
Отличаются диам цил.
XUD9 83mm; XUD7 80 mm; DW8 82.2 mm
Изменено пользователем bahh
  • 4 недели спустя...
По прошествии месяца отпишу последний пост в этой теме и, скорее всего, запощу новую по замене движки дизеля в современных реалиях и позже добавлю там же про ремонт своего мотора.
Куплен контрактный пустой из европ, вроде до ста тыщ пробег.
Неделю ставил, работал на улице, повылазили косяки по агрегатам моим много, зпч и прокладки ждал.
Вчера завёл, несразу получилось- сизый дым и грохот и лязг, перебои в работе как-будто свеча на бензине одна не работает, типа подтраивает. Сильно ранний угол тнвд -сдвинул меньше мм на поздний -заработала тише, хх появился, дыма нет, грохот и лязг прошёл, перебой прекратился, но начала греться за 90, к 100. Думаю, и скорость 110-120 будет макс и потом только температура будет расти. На ходу на скорости пробовать не буду пока по другим причинам, угол поищу ещё и потом посмотрим на ход.
Всем спасибо и особенно РЕСПЕКТ bahh за советы и помощь!
Всех с наступающим!
  • 4 месяца спустя...
Может повторяюсь, подскажите чем глушится двигатель, т,е я поворачиваю ключ и что то должно перекрыть подачу топлива , что конкретно? Скорее на насосе, подскажите что!
Жизнь такова,какова она есть и больше никакова
  • 2 месяца спустя...
Ребята, доброго времени суток. Спасайте!!! Бегемот 1.9д 2008г. 153 тысячи если верить одометру ( я просто не первый владелец) проблема заключается в следующем на горячую очень туго заводится секунд 30-40 маслать надо а то и вообще только если толкнуть, а как остынет с полтыка без никаких проблем. Подскажите что с ним происходит то.
3.4 запрещено создание дублирующих сообщений в одной или нескольких темах.
:smile190:
  • 6 месяцев спустя...
@BumpyJohnson,звучит банально, но это воздух наверно, попробуй перед первым запуском подкачать грушей-кнопкой, или еще вариант, заводится долго и трещит и дымит синим, то это наверно свеча накала
@Андрей Серпухов,
1.9 D (DW8)
  Показать контент
1.9 D (XUD9)
  Показать контент
Изменено пользователем ситромон68
@Андрей Серпухов,неправильное зажигание к примеру, а если от простого, то пластиковый воздуховод до воздушного фильтра, если он не закреплен как следует, то даёт приличный треск, при работающем двигателе прижми его руками
  • 4 года спустя...
@bahh
Добрый день! А не подскажете пожалуйста, с какого по какой год ставились эти ТНВД? DW8 с бошем с 1997 по 2000, DW8B с лукасом с 2000 и далее? или можно найти DW8 с бошем после 2000 года?
