Vetos Опубликовано 26 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 Приветствую всех, у меня Citroen C5 II поколения. Вопрос вот какого характера: при включении дальнего света, ближний не отключается - это глюк или такая задумка у производителей?????? Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 27 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 левая лапка стрекозы в ремонт. valery77 1 Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 27 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 А что, должен отключаться? У меня отключаются только противотуманки при включении дальнего, ближний продолжает светить :blink: VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
Vetos Опубликовано 27 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 левая лапка стрекозы в ремонт. Ты имеешь ввиду левый подрулевой выключатель??? Ты 100% говоришь что у тебя при дальнем свете отключается ближний? А не может эта функция включаться/выключатся через лексию в бортовом компьютере? А что, должен отключаться? У меня отключаются только противотуманки при включении дальнего, ближний продолжает светить :blink:/> У тебя Ситроен 1 поколения может по разному реализован ближний/дальний свет? Ребята напишите у кого как горит ближний/дальний свет. Кстати если для Ситроен 2 поколения реализовать ксенон в противотуманки, нужна обманка???? Ссылка на комментарий
Vetos Опубликовано 28 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Сегодня еще созрел один вопрос. Я уже выше писал, что при включении дальнего света ближний не отключается, но почему тогда на приборной панели загорается лампочка дальнего света, а ближнего гаснет. Напишите у кого как работает эта система. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 28 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Туманка и дальний- одна лампочка, горят только раздельно. Ближний горит вместе с дальним т.к. разные лампы Ссылка на комментарий
Vetos Опубликовано 28 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Туманка и дальний- одна лампочка, горят только раздельно. Ближний горит вместе с дальним т.к. разные лампы Да я слышал что у первого поколения лампочка двухнитеевая, тоесть биксеон, но у меня противотуманки отдельно стоят и при свете дальнего противотуманки не отключаются наверное из-за того что не отключается ближний свет. А как у вас горят лампочки на приборной панели??? При загорании дальнего света лампочка на приборной панели ближнего света гаснет??? Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 28 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 лампочка двухнитеевая, тоесть биксеон Почему ксенон, если нити? Про контрольные лампы не знаю, не смотрел никогда, да и крайне редко с дальним езжу Ссылка на комментарий
Vetos Опубликовано 28 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Почему ксенон, если нити? Про контрольные лампы не знаю, не смотрел никогда, да и крайне редко с дальним езжу Извиняюсь как то не правильно выразился, я в этом не большой спец, я имел ввиду что есть двухнитеевые лампы и лампы ксеноновые которые выполняют двойную функцию например ближний дальний свет, ну как то так:))))))) Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 28 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Есть ксенон, как "би" так и простой и есть галоген, даух и однонитевые, функции теже, но "природа" света разная. Чего хотелось бы в результате? Ссылка на комментарий
Vetos Опубликовано 28 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Есть ксенон, как "би" так и простой и есть галоген, даух и однонитевые, функции теже, но "природа" света разная. Чего хотелось бы в результате? Если вам не тяжело гляньте как горят лампочки на приборной панели. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 29 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 Не тяжело, посмотрю Ссылка на комментарий
Kala Опубликовано 29 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 Насколько я помню - у меня контрольки перемигиваются, то есть при включении дальнего контролька ближнего не горит. Но это на память - я как-то баловался с переключателем: пытался разобраться в работе света, оттуда и воспоминания. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 29 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 У меня горят дальний+ближний, а контролька ближнего тухнет. Противотуманки - отдельная тема. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 29 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 Посмотрел. При переходе с ближнего на дальний, горят обе контрольки, зелёная и синяя Ссылка на комментарий
Vetos Опубликовано 29 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 Предварительный результат согласно выше написанного. Свет горит ближний+дальний, но у Citroen C5 I на приборной доске горят обе контрольные лампочки, а у Citroen C5 II только контрольная лампочка дальнего света. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 29 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 На что это влияет? Ссылка на комментарий
Vetos Опубликовано 29 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 На что это влияет? Просто изначально думал что ближний свет должен отключаться и у меня что то не исправно, поэтому и спрашиваю у кого как горит свет. Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 30 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 Предварительный результат согласно выше написанного. Свет горит ближний+дальний, но у Citroen C5 I на приборной доске горят обе контрольные лампочки, а у Citroen C5 II только контрольная лампочка дальнего света. Для С5-2 (галоген) именно так: горят и дальний, и ближний, при включении дальнего контролька ближнего гаснет. Ссылка на комментарий
Vetos Опубликовано 30 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 Для С5-2 (галоген) именно так: горят и дальний, и ближний, при включении дальнего контролька ближнего гаснет. И у меня так же как вы описали, значит у меня все в порядке. Всем спасибо что приняли участие в обсуждении. Ссылка на комментарий
николай s Опубликовано 17 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2013 на первом с5-м при включении дальнего на приборке гаснет лампочка противотуманок и сами противотуманки соответственно,а ближний продолжает гореть Ссылка на комментарий
