b_dimka Опубликовано 22 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 Ребят созидалась проблема. Как все знают, при подкл новой магнитолы пропадает звук парктроников. Выхода два- либо ставить штатку куда нить типа в бардачек, либо как я понял через лексию пере направить сигнал на пищалки непристегнутых ремней. Лексии в Коломне нет нив одном сервисе. Решил убрать ее в бардачек. Пришлось растить провода от стандартной фишки,тк в родном месте уже стояла пионерка. Во общем все проверили с другом, нарастили и... Не пашет!!!не горит подсветка магнитолы и все, диск выплевывает а динамики не играют( колонки штатные подкл сил заранее), че ток не делали не играет и все!плюнули, собрал все на место иииии. Теперь бк подсветка начала моргать , раз в 5 сек пропадает на одну сек свет, вылезла ошибка depollution system faulty.. Во общем беда какая то? Народ как записать магнитолу чтоб пошел звук с парктроников? Если взять плюс с прикуривателя, минус на корпус и и аудио каналы вести на отдельные пищалки то звук пойдет? Помогите кто чем может Ссылка на комментарий
Rema EE Опубликовано 22 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 давайте пользоваться поиском. тут расписано тут как пример №2 че ток не делали не играет и все!плюнули, собрал все на место иииии. Теперь бк подсветка начала моргать , раз в 5 сек пропадает на одну сек свет, вылезла ошибка depollution system faulty.. Помогите кто чем можетДля начала не надо суетиться. 1Проверить целостность всех предохранителей!!! 2. проверить проводку, что своими руками подключена на предмет КЗ 3. Сравнить симптомы без магнитолы и с установленной Ссылка на комментарий
