maxxxim Опубликовано 19 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2012 Доброго времени суток. Люди подскажите кто нибудь артикул из ехista на сливную пробку системы охлаждения(на блоке), мой вин VF7UDRFJH45294479 модель двигателя RFJ-EW10A модификация 2.0 i 16V 2008г.в. Если конечно она есть и если есть подскажите где находится! Спасибо. Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 0311 21 или 0311 40 + к пробке кольцо 0313 27 на торце поддона картера ищи было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 Fund, он про пробку на блоке для слива антифриза ) Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 Fund, А мы с масленой пробкой не попутали случайно? maxxxim, сливная антифриза похоже по картинке 0163 93, но не уверен... может быть и заглушка в блоке По букварю замена антифриза идет без слива с блока. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Алексей Зима Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 В 20.11.2012 в 06:09, 'Popesych' сказал: По букварю замена антифриза идет без слива с блока....аффффигитеь! А как же с блока сливать? Или там выше чем радиатор?! Я с отцом спорил, что не может в Рено не быть сливной пробки в блоке! Получается у нас тоже нет, что ли? -------------------------------------------------------------------------------------------- Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...! DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 Алексей Зима, Ну и без пробки на блоке можно заменить... несколько раз промыв дисцилятом. ЗЫ у меня в тракторе пробка есть, но для ее откручивания по букварю надо подрамник с катом снимать. Я забил и дисцилятом промыл 4 раза, слил, залил концентрата половину всей емкости охлаждения и добил дисцилятом до нормы в расширительном. Вот и получилось что у мя в охлаждении 50% концентрата и 50% почти дисцилята. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
maxxxim Опубликовано 20 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 (изменено) В 20.11.2012 в 06:09, 'Popesych' сказал: Fund, А мы с масленой пробкой не попутали случайно? maxxxim, сливная антифриза похоже по картинке 0163 93, но не уверен... может быть и заглушка в блоке По букварю замена антифриза идет без слива с блока. Пробка есть,в низу на картинке под номером 18 и в ситроен сервис про пробку упоменается, но как ее заказать? 0163 93- пробка сливная маслянного поддона. Изменено 20 ноября, 2012 пользователем maxxxim Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 (изменено) 'maxxxim' сказал: 0163 93- пробка сливная маслянного поддона. Уверены?А тогда какой номер у 18? Раз картинку нашли найдите и номер этой 18 пробки. Изменено 20 ноября, 2012 пользователем Popesych Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
maxxxim Опубликовано 20 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 Я вбиваю этот номер в экзисте и там пишется что это пробка поддона. там нет номера,это картинка из раздела " моменты затяжки". Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 maxxxim, Хорошо... а дальше? Дальше нажать на i, потом найти в списке С4 Пикассо а потом найти на схеме. Попробуйте... Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
maxxxim Опубликовано 20 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 Ха, а в екзисте нашел такую картинку и эта пробка там под номером 7. Но она обозначена как пробка сливная маслянного поддона! Где правда? ))) Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 (изменено) maxxxim, На заборе ... написано. а там дрова лежат. Я проверял. Честно. Включим мозги и сообразим что вкручивается эта заглушка в блок. в верхнюю его часть... Потдоном блок никак назвать нельзя. Уже не точность. Потом еще подумав что изображена помпа значит это может быть заглушки охлаждения. Еще раз подчеркиваю МОЖЕТ БЫТЬ. Изменено 20 ноября, 2012 пользователем Popesych maxxxim 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
maxxxim Опубликовано 20 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 (изменено) Popesych ты не подумай,я не спорю с тобой. По большому счету, мне пробка нужна только что бы знать какая там резьба. Закажу эту ,там посмотрим. Посетила мысль что они там просто одинаковые,вот и артикул один. Изменено 20 ноября, 2012 пользователем maxxxim Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 maxxxim, А зачем тебе знать какая там резьба? Что скрутил? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Я думаю подогрев ставит лектрический. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
maxxxim Опубликовано 21 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Unique прав,буду ставить подогрев. Штуцер хочеться заказать заранее. Ссылка на комментарий
Алексей Зима Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 maxxxim, не забудь потом отчёт выложить! Желательно с фото...! -------------------------------------------------------------------------------------------- Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...! DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 А не проще последовательно с печкой поставить? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
maxxxim Опубликовано 21 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Отчет выложу обязательно. Перелапатил кучу инфы в нете и пришел к выводу,что самый оптимальный вариант подключения-забор из сливной пробки(переделывается в штуцер),а подача в "вход" печки. получается прогрев- ПЕЧКА,ГОЛОВКА,БЛОК. Все это ИМХО,буду пробавать. Ссылка на комментарий
baksic Опубликовано 26 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 Вот кстати установка подогревателей двигателя Calix, DEFA. В Финляндии сам элемент стоит примерно 60-70 евро плюс кабели Calex Heater.pdf 705 \u043a\u0411 · 655 загрузок Ссылка на комментарий
