Сливная пробка охлаждающей жидкости блока двигателя
Доброго времени суток. Люди подскажите кто нибудь артикул из ехista на сливную пробку системы охлаждения(на блоке), мой вин VF7UDRFJH45294479 модель двигателя RFJ-EW10A модификация 2.0 i 16V 2008г.в. Если конечно она есть и если есть подскажите где находится! Спасибо.
0311 21 или 0311 40
+ к пробке кольцо 0313 27
на торце поддона картера ищи
есть: 208 1.6Hdi
Fund, он про пробку на блоке для слива антифриза )
Fund, А мы с масленой пробкой не попутали случайно?
maxxxim, сливная антифриза похоже по картинке 0163 93, но не уверен... может быть и заглушка в блоке
По букварю замена антифриза идет без слива с блока.
Баляць мае крылы
...аффффигитеь! А как же с блока сливать? Или там выше чем радиатор?! Я с отцом спорил, что не может в Рено не быть сливной пробки в блоке! Получается у нас тоже нет, что ли?
Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...!
DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64
Алексей Зима, Ну и без пробки на блоке можно заменить... несколько раз промыв дисцилятом.
ЗЫ у меня в тракторе пробка есть, но для ее откручивания по букварю надо подрамник с катом снимать. Я забил и дисцилятом промыл 4 раза, слил, залил концентрата половину всей емкости охлаждения и добил дисцилятом до нормы в расширительном. Вот и получилось что у мя в охлаждении 50% концентрата и 50% почти дисцилята.
Баляць мае крылы
Пробка есть,в низу на картинке под номером 18 и в ситроен сервис про пробку упоменается, но как ее заказать? 0163 93- пробка сливная маслянного поддона.post-47599-0-68380000-1353430567_thumb.jpg Изменено пользователем maxxxim
Уверены?
А тогда какой номер у 18? Раз картинку нашли найдите и номер этой 18 пробки.
Баляць мае крылы
maxxxim, На заборе ... написано. а там дрова лежат. Я проверял. Честно.
Включим мозги и сообразим что вкручивается эта заглушка в блок. в верхнюю его часть... Потдоном блок никак назвать нельзя. Уже не точность. Потом еще подумав что изображена помпа значит это может быть заглушки охлаждения. Еще раз подчеркиваю МОЖЕТ БЫТЬ.
Баляць мае крылы
Popesych ты не подумай,я не спорю с тобой. По большому счету, мне пробка нужна только что бы знать какая там резьба. Закажу эту ,там посмотрим. Посетила мысль что они там просто одинаковые,вот и артикул один.
Я думаю подогрев ставит лектрический.
maxxxim, не забудь потом отчёт выложить! Желательно с фото...!
Отчет выложу обязательно. Перелапатил кучу инфы в нете и пришел к выводу,что самый оптимальный вариант подключения-забор из сливной пробки(переделывается в штуцер),а подача в "вход" печки. получается прогрев- ПЕЧКА,ГОЛОВКА,БЛОК. Все это ИМХО,буду пробавать.
