Проблема с болтами резьбой и ступицами!
Б.Е.А. ,
Ок в субботу отгоню машину на дачу "сварю" таким образом гнездо, может и не придется растачивать на 16. Но с передними все ж перестраховался и не жалею.. хотя век живи как говорится век учись, жаль на своих ошибках чаще всего приходится)
Не расстраивайся, не особо велики потери. Я отгонял в ОД менять резину на диски и поставить на машину, на С4...
Один ехал, далеко... Валил короче " на все деньги" ... Сколько машина ехала. :crazy: :crazy:
По приезду обнаружил что один болт открутился на заднем... И не закручивается - резьба сорвана.
6,5 один задний, меняют парами... 13 тыс- Не айс. :crazy:
Брал Б/у.
  • 4 месяца спустя...
В итоге через 1,5 года (4 снятия/установки было) резьба сдохла (на заднем при затяжке прокрутилось 2 болта)! ((теперь замена ступицы, а точнее - я купил задний тормозной диск + гайка, мишень(кольцо) АБС - не нужно т к оно снимается без сложностей, ну и подшипник ступицы так же выпрессовывается без проблем (проверяли на другом авто (с4 Пик) с аналогичной проблемой (тогда покупали на всякий случай запасной SNR, вот он теперь на подстраховке).
ПС: когда болты прокрутились, я что бы временно ездить (до замены) посадил их на фиксатор резьбы, держится всё ОК. Сегодня буду менять (если желание не пропадет то сам).
ИТАК: Не родные болты для литья от головки до конца резьбы L = 28 мм - ОТЛИЧНО
L = 33 мм - при поворотах край болта цепляет кулак.
30 мм - максимальная длинна!
оригинал - завтра померю. (по поводу 33 мм - 1 болт цеплял, возможно он и длиннее был (брак), завтра фоткну все)
Изменено пользователем Б.Е.А.
Т е надо вставить в диск, и с обратной стороны замерить? (это интересует?). у меня зимний комплект оригиналы сняты, могу замерить!
Да, буду очень благодарен.
У меня штатные диски штамповка, на лето купил неоригинальное литье, и теперь в раздумьях, подойдут ли имеющиеся болты или надо новый комплект покупать.
20 мм торчит штатный болт на штатном диске.
На НЕ штатное литьё, я ставил 33 мм, но на передних они при поворотах цепляли за кулак, поэтому остановился на 28 мм.
Штатные для штамповки - на литьё не подойдут!!!! (площадь соприкасновения маленькая)
Огромное спасибо!
Мои штатные болты от штамповки на нештатное литье подходят - конус точно такой же.
Это на штатном литье французы с шайбами извратились, на нештатном все проще.
Аккуратнее, у меня есть болты от штатной штамповки (случайно достались), так вот я их на нештатное литьё попробовал, и сравнил их площадь " по затяжке" с нештатными болтами для литья - последние выиграли!
ВИН скажи, попробую посмотреть.
3307.96 02 СТУПИЦА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
2 штуки в комплекте. От 3200 руб на экзисте.
Аналоги отсутствуют.
Unique а откуда 2 шт? это за 1 шт цена вроде! (со скидкой можно за 2870 купить)
а вот скорее всего замены (должны подойти 3307.85 это от предыдущих версий с4 пикассо) http://www.exist.ru/price.aspx?pid=18005A90&sr=78&Cat=Citroen
Да, про две штуки я прогнал - это ситр пишет что их две на авто идет, а продаются конечно же по одной.
Внешне если их померить то можно сравнить с тем артиклом что я выложил (но скорее всего всё одинаково), на 330796 нет параметров в каталогах.
Спс. Она без подшипника?
По опыту владения мерсом не все детали взимозаменямые на моделях дорестайл/рестайл. К примеру, торм. диски - на рестайле диаметр чуть больше, чем на дорест.
Изменено пользователем parovoZZ
Без. У него отдельный номер.
Либо в комплекте с кулаком.
Подшипник - 3350 84
Запрессовывается в кулаке.
