Cygnus Опубликовано 19 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2012 Здравствуйте. Подскажите, может кто встречался со следующей проблемой: Периодически (в начале раз в пол года, сейчас раз в две недели) при попытке куда нить поехать дворники просто не включаются. При этом омыватели фар, стекол и дворник заднего стекла отлично функционируют. Предохранители целые, сброс клеммы с аккумулятора не спасает. Начинают работать сами по себе. При заезде в сервис, после полной прозвонки проводов (со слов мастера) и теста лексией выдали заключение, что проблема в дополнительном приводе стеклоочистителя. Дополнительный привод - это по логике ситроена водительский привод. Оказывается при отказе хотя бы одного двигателя автоматом блокируется второй дворник. Действительно ли это возможна неисправность привода? Очень не хочется менять, новый стоит около 10 тысяч. Или у кого нить было что нить подобное и проблема решилась по другому? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 22 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 ошибка называется нарушение связи между двигателями системы очистки ветрового стекла (или как то так). надо провода смотреть и сами штекеры (контакты в них чистить). нужно смотреть и левый и правый движки. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
zhenya-bobko Опубликовано 19 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 (изменено) Citroën C4 Picasso 2008г. не работают дворники.На диагностике комп пишет "нет связи с блоком очистителя ветрового стекла".Где этот блок стаит? Был у дилера-провода прозвонили и сказали .что надо начинать с замены правого движка.Цена 300$,б\у дешевле,но мжно взять английскую версию,а они не взаимозаменяемые.Чтоб был уверен ,что проблема в правом движке .взял бы новый.Экспереминтировать с новым-дорого,б\у гараздо дешевле,но как его отличить от английской версии.? Изменено 19 июля, 2013 пользователем zhenya-bobko Ссылка на комментарий
