Перегрев охлаждающей жидкости
Romacop48
На выходных помыл радиаторы кулер заменил масло акпп, проехал 300км пинков пока не наблюдал но вот температура все равно 8 делений масло 7, может все гуд просто так у датчика  градуировка или тарировка как правельно не знаю такая? интересно на мозги сигнал с одного датчика идет или нет?
Изменено пользователем Санек26
Конечно нет. Это разные жижи.
Ну вообще-то в Инструкции по эксплуатации, что масло что ОЖ от трех до (по моему) одиннадцати делений - это норма.  :smile:
По датчикам. Не разбирался, но с 99,9% что нет.
На диагностику коробки.
был , без нареканий)
Уровень масла проверяли?
Сажай мастера с Лексией и катайся до пинков. Вот в этот момент пусть смотрит параметры коробки.
в ставрополе ситро делают только официалы а уж про них такие легенды ходят да и цены совсем не гуманные , прошлый раз когда обращался к ним с этой проблемой , проверили ошибок нет и долили 200гр. содрали 3900 с копейками а результата ноль , да и думаю там не кто не согласиться кататься( И еще такие наблюдения пробег у машины 47000 т масло в акпп было явно не красное при замене после покраснело при выставлении уровня заметил , про радиаторы после чистки если кондей на полную держит семь делений думал еще на термостат но после как дунул в бочок для того что бы по максимуму заменит охлождайку с нижнего патрубка  даже воздух не пошел только с верхнего.
Может соклубни есть с Лексией?
  • 4 недели спустя...
@juck, Похоже тем не замена, а установка дополнительного. По крайней мере мне так сказали, когда был на ТО. Мой ВИН тоже был, но доп. датчик стоял с завода. Ничего делать не стали. Машина 2012 года.
@Санек26, позвоните на горячую линию CITROEN (работает ежедневно с 09:00 до 21:00) и попросите переключить вас на ближайшего дилера. Там вам по VIN скажут подпадает ваш авто под отзывную или нет.
Телефон горячей линии 8-800-100-11-50
