Масло на МКПП, на С3 (срочно нужен совет)
LeGna
При смене передних колодок обнаружилась течь правого сальника оси коробки передач (коробка МКПП)
Коллеги!
В общем поменял Я этот сальник, и масло тоже (залил ТОТАЛ)
Залив масла в МКПП происходит через сапун (как и говорили), находится он прямо под воздушным фильтром. (чтобы до него добраться нужно снимать воздушный фильтр).
Самое интересное то, при что при заказе сальника произошла ошибка(привезли не тот) по базе (по моему VIN) идет совсем другой сальник. (разница во внутреннем диаметре 9.8мм и 11.3мм).
www.t30.ru - средство связи и общения между друзьями и коллегами. Простой в использовании мессенджер.
Мартышкин труд. :facepalm: Гнать будет. :dntknw:
За то теперь знаешь где сапун и что можно до него добраться не ложась под машину. :crazy: :crazy:
Езжу на этом сальнике 2 дня. Каждый раз наблюдаю за маслом.. пока все чисто...
  • 4 месяца спустя...
Проехал на этой сальнике 10 000 км. Сухой и чистый, вот недавно подымал машину, смотрел ходовку, в первую очередь обратил внимание на сальник, он в идеале.
Put_NIK, такая же ситуация была, была сырость вокруг сальника... так таковой течи не было. Но все равно его поменял.
