Масло на МКПП, на С3 (срочно нужен совет)
LeGna
Друзья!
Случилась беда у меня ))
При смене передних колодок обнаружилась течь правого сальника оси коробки передач (коробка МКПП)
В принципе мелочь, но не приятно. Чтобы поменять сальник нужно слить все масло из коробки.
Теперь задался вопрос, какое масло мне туда залить после замены сальника? (старое не хочу назад заливать, т.к. прошел уже 35 000 км.)
Я сторонник масла MOTUL. Рассмотрю и другие марки масел.
Смена будет происходить уже сегодня (15.11.2012г.). Очень ожидаю Вашего совета.
ЗЫ. Модераторы прошу извинить, если уже есть такая тема.
С3, 75 верблюдов, объем 1.4л
Могу при необходимости дать VIN.
www.t30.ru - средство связи и общения между друзьями и коллегами. Простой в использовании мессенджер.
Спасибо Вам модератор :biggrin:
Получается мне подойдет масло: TOTAL TRANSMISSION BV 75W80 (Реферанс PR: 9730 А2), правильно ?!
Да.
А как мне переделать на MOTUL ?! (наверное лучше это сделать в автомагазине)
А кто еще что заливает ?!
И еще вопрос, как заливать его, верней куда ?! где это отверстие...
Также сколько лить, как проверить уровень ?!
LeGna, зачем переделать на мотуль?
4. Смазка Объем масла : 2 ± 0,15 литров.Проверка уровня масла : Отсутствует контроль уровня масла (*).Периодичность смазки : Не требует замены.
есть: 208 1.6Hdi
Сапун. Сверху коробки крышечка такая болтается. Покачивая, покручивая, тянешь вверх.
Синий рычажок кажется да ?! я там видел такой ....
Доступ к этой крышечки через что ?! через капот или под машиной?!
Из-под капота, ПОД АКБ (на С4 там), НА коробке, ЧЕРНЫЙ ЦИЛИНДРИК , взять рукой - он болтается. чтобы при нагревании масла в коробке газы выходили - это и есть САПУН. Тянем/крутим/покачиваем из стороны в сторону. Снимаем.
Заливаем шприцом/через трубку. Закрываем. Просто защелкнуть этот ЧЕРНЫЙ ЦИЛИНДРИК обратно.
Не надо ничего снимать. Рукой дотянешься.
Второе фото . Слева цилиндрик-сапун.
Спасибо Вам.
Сейчас пойду посмотрю как у меня на С3, где она там находится ...
Так болт для слива Я нашел. А насчет как заливать ?! и куда ?! Подскажи месторасположение ...
Вот заливная где не вкурсе. Не менял масло. Один раз всего заглядывал и сливной на глаза попался. По идее с боку и в верхней части коробки должно быть. Там такаяже должна быть пробка.
ВИН скажи.
Друзья, купил вчера у ДЦ TOTAL TRANSMISSION BV 75W80 (Реферанс PR: 9730 А2)
стоимость составила - 380 руб\литр (нужно 2 литра)
Насчет заливного места, так в ДЦ сами не знаю даже )) мля Я умираю с нашего ДЦ...
Весь ДЦ ходил и спрашивали друг у друга где на С3 заливное место для масла МКПП. :scenic:
  'Бес' сказал:
ВИН скажи.
есть: 208 1.6Hdi
Коробка обычная МА-5. Все вышеуказанное - верно.
Fund, всё сказал. Ищи сапун. А искать под капотом, под машиной - выбирай сам.
