ambhe Опубликовано 14 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 Здравия друзья. Разрежется очень быстро аккумулятор. По началу думал, что проблема в самом аккумуляторе, использую уже почти 2 года не вытаскивая из машины. Поставил новый, заряженный, та же картина, разрядился. По ходу проблема не в аккумуляторах. При этом машина начала глохнуть при трогании с места на светофорах, двигатель прогрет, сцепление явно не бросаю, и очень плохо заводиться после. Померил напряжение бортовой сети: работающий двигатель все выключено (печка, фары, габариты, музыка): 13,9В; все включено: 13,2В. Ток потребления при отсутствии ключа в замке зажигания: 0,04А (40 мА). Во время работы двигателя: сразу после включения от 5А и падает вниз в сторону аккумулятора, после устанавливается в пределах 2А (ток гуляет +- 0,5А). Да еще, когда скидываю клемму с аккумулятора, напряжение от генератора тоже гуляет, судя по свету внутреннего потолочного плафона. Попробовал записать звук в районе генератора, как то так (http://video.yandex.ru/users/ambclub/view/1/) Подскажите куда копать, надоело пешком ходить :aggressive: раскрутка сайтов Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 (изменено) Для начала попробуйте тут и тут прочитать... Изменено 15 ноября, 2012 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Misha Picasso 1.8 Опубликовано 24 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 Всем привет! При преодолении луж, в основном больших, ну так сантиметров на 10-20 глубиной и протяжённостью несколько метров под капот закидывает много воды и как результат машина "кашляет" выбивая при этом красный индикатор хр-й зарядки. Защита пластиковая на арках и двигателе имеется. Задаюсь вопросом как закрыть генератор чтоб не заливало? Может есть у кого готовые решения? Ссылка на комментарий
