npc Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 Worker, туда только зашел, тебя сразу рекламой завалило))) У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
Pratoria Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 (изменено) buhleso, я немножко вас обманула На Ipod-e, действительно, по папкам, но они НЕ ВСЕ читаются. Я-то прокручивала песенки на руле, как и с флешкой. Но потом поняла, что многих песен, которые я знаю есть на айподе, ни разу не играло. В общем, на выхах залью по новой на айпод папки с песнями. Поиграюсь. Но реально, флешка удобнее. С айпода или я не разобралась, или криво показывает. Хотя, если просто втыкнуть и слушать все подряд, не заморачиваясь - то можно. п.с. все скидывается через i-tune. но можно как папкой, так и по 1 песне кидать. поэтому неразбериха и может получиться. В 15.11.2012 в 19:50, 'klimanna' сказал: А есть у кого-нибудь проблема, что ЮСБ-порт не определяет флешку если на нее записаны мп3 скачанные с контакта? Я уже так задолбался все время переконвериторвать файлы А вы попробуйте закинуть туда несколько песен НЕ изконтакта. Посмотрите. Может просто в флешке дело? Тут были темы, что одни флехи читаются, одни нет. Изменено 16 ноября, 2012 пользователем Pratoria Ссылка на комментарий
Chif Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 (изменено) Выглядит именно как файлы по папкам. Чтобы с руля управлять "проводником" не нужно "тянуться к приборке"! Алгоритм следующий: "List" (на дисплее список файлов в текущей папке), треки выбираются крутилкой, нажатие на крутилку - подтверждение, "Esc" (переходит на один уровень вверх, т.е. список папок), между папками можно переключаться крутилкой, нажатие как подтверждение. Ну и т.д. и т.п. npc включение/выключение света в салоне, в комплектациях по-прощще, на кнопке, которая у тебя за навигацию отвечает - нижняя левая кнопка на руле. На этой кнопке нарисована четырехлучевая звездочка. А вообще есть афигенная книжечка - руководство по эксплуатации! Там даже написано какие mp3 файлы бошка видеть не будет )))) Изменено 16 ноября, 2012 пользователем Chif Ссылка на комментарий
Pratoria Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 В 16.11.2012 в 09:54, 'Chif' сказал: Выглядит именно как файлы по папкам. Чтобы с руля управлять "проводником" не нужно "тянуться к приборке"! Алгоритм следующий: "List" Ну а я о чем. Чтобы нажать Лист или Эскейп- нужно тянуться рукой. Я так с флешкой делаю. нормально. с айподом у меня что-то криво получается. поэтому либо крутить на руле, либо все-таки я за флешку :) У меня в нише лежит айпод и 3 флешки. под настроение. Ссылка на комментарий
Chif Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 Pratoria, лист и эскейп есть на руле ))) Разве что ты с кресла пассажира к рулю тянуться будешь ))) Pratoria 1 Ссылка на комментарий
Pratoria Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 В 16.11.2012 в 12:07, 'Chif' сказал: Pratoria, лист и эскейп есть на руле ))) Да ладно? Завтра посмотрю. Вот я лох..... :blush2: Ссылка на комментарий
klimanna Опубликовано 17 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 В 16.11.2012 в 09:32, 'Pratoria' сказал: А вы попробуйте закинуть туда несколько песен НЕ изконтакта. Посмотрите. Может просто в флешке дело? Тут были темы, что одни флехи читаются, одни нет. 1. Сначала я тоже грешил на флешку. Купил новую но и новая не определялась. 2. Потом подумал, может это МакОС как-то по особому форматирует и записывает файлы на флешку. Ладно, отформатировал и записал файлы через Виндовс. Результат тот же. 3. Попробовал записать файлы не из контакта, флешка определилась. Но как только я закинул к нормальным файлам одну песню из контакта, флешка опять перестала определяться. Стер файл из контакта - определилась. 4. Я нашел решение проблемы только одно: скачиваю - перевожу в wav - конвертирую в мп3. Просто поднадоело вот так вот извращаться. Почему и спрашиваю есть у кого нибудь еще такая же проблема, ну не один же я из контакта музыку скачиваю (считаю на сегодняшний день это самый быстрый и удобный способ) Для тех кто выскажется в духе типа "в чем проблема скачай не из контакта", скажу так: я слушаю музыку в стиле мелодик-техно, неотранс, дипхаус и не всегда то что нужно ищется гуглом, в контакте же есть абсолютно все: новинки появляются буквально через пару часов после официального издания, эксклюзивы и разные промо, которые еще даже не изданы Ссылка на комментарий
Alixx583 Опубликовано 17 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 А какой битрейт с вконтакте идет? Наша балалайка больше 320 не поддерживает,может в этом проблема Ссылка на комментарий
Vfirs Опубликовано 17 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 (изменено) Может дело в тегах контактовских файлов, кстати иногда в файле с расширением МР3 звук сжат по технологии WMA, при этом не все проигрыватели это переваривают. Сейчас скачал пару песен из контакта, проверил - действительно сжатие wma , а файл с расширением МР3 :megashok: Скорей всего в этом дело! :excl: Изменено 17 ноября, 2012 пользователем Vfirs Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 17 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 WMA у нас не проигрывается! Ссылка на комментарий
romanonline Опубликовано 18 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 В 17.11.2012 в 05:55, 'Alixx583' сказал: А какой битрейт с вконтакте идет? Наша балалайка больше 320 не поддерживает,может в этом проблема В 17.11.2012 в 16:23, 'Vfirs' сказал: Может дело в тегах контактовских файлов, кстати иногда в файле с расширением МР3 звук сжат по технологии WMA, при этом не все проигрыватели это переваривают. Сейчас скачал пару песен из контакта, проверил - действительно сжатие wma , а файл с расширением МР3 :megashok: Скорей всего в этом дело! :excl: В 17.11.2012 в 16:29, 'FreeTiller' сказал: WMA у нас не проигрывается! Форумы великая вешь. Я вот по всё это и не знал. Спасибо. не включаешь поворотники при манёврах, включаешь задние туманки не по делу: ездюк же ты. Ссылка на комментарий
Vfirs Опубликовано 18 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 Спасибо в нижнем правом углу, Зелёный ПЛЮСИК! Ссылка на комментарий
Gorezzzz Опубликовано 27 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 В 17.11.2012 в 03:25, 'klimanna' сказал: 1. Сначала я тоже грешил на флешку. Купил новую но и новая не определялась. 2. Потом подумал, может это МакОС как-то по особому форматирует и записывает файлы на флешку. Ладно, отформатировал и записал файлы через Виндовс. Результат тот же. 3. Попробовал записать файлы не из контакта, флешка определилась. Но как только я закинул к нормальным файлам одну песню из контакта, флешка опять перестала определяться. Стер файл из контакта - определилась. 4. Я нашел решение проблемы только одно: скачиваю - перевожу в wav - конвертирую в мп3. Просто поднадоело вот так вот извращаться. Почему и спрашиваю есть у кого нибудь еще такая же проблема, ну не один же я из контакта музыку скачиваю (считаю на сегодняшний день это самый быстрый и удобный способ) Была такая проблема. в инструкции написано- длина файла до 20 знаков.после того, как обрезал в тотал командере все файлы до 20 знаков- флешка определилась. возможно, скачаные файлы имеют длинные названия? единственное- у меня флешка достаточнодолго определяется (правда, файлов много). Ссылка на комментарий
klimanna Опубликовано 2 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 В 17.11.2012 в 05:55, 'Alixx583' сказал: А какой битрейт с вконтакте идет? Наша балалайка больше 320 не поддерживает,может в этом проблема Битрейт разный. Если я не ошибаюсь мп3 больше 320 не бывает, если что поправьте В 17.11.2012 в 16:23, 'Vfirs' сказал: Может дело в тегах контактовских файлов, кстати иногда в файле с расширением МР3 звук сжат по технологии WMA, при этом не все проигрыватели это переваривают. Сейчас скачал пару песен из контакта, проверил - действительно сжатие wma , а файл с расширением МР3 :megashok:/> Скорей всего в этом дело! :excl:/> Как проверял? Подскажи. Я проверил несколько файлов через Itunes, показывает или lame 3.97-3.99, или "неизвестный". Новый.tiffПолучение информации... И то и то в чистом виде без перекодировки сторонней программой USB-порт не понимает(флешку не видит). Не врубаюсь короче в проблему. Конвертирую тем же самым Lame-ом. В 27.11.2012 в 18:58, 'Gorezzzz' сказал: Была такая проблема. в инструкции написано- длина файла до 20 знаков. после того, как обрезал в тотал командере все файлы до 20 знаков- флешка определилась. возможно, скачаные файлы имеют длинные названия? единственное- у меня флешка достаточнодолго определяется (правда, файлов много). Ну и что, что более 20 знаков?. Конвертирую то я их под теми же самыми именами и все определяется без всяких обрезаний Ссылка на комментарий
klimanna Опубликовано 2 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 В 17.11.2012 в 16:29, 'FreeTiller' сказал: WMA у нас не проигрывается! на стр.267 инструкции написано что поддерживаются аудио файлы с расширением M4A, WMA, M4b, AAC, Flac, Ogg, Mp3 c битрейтом 32 Kbps - 320 Kbps. Также поддерживает VBR (Variable Bit Rate). WMA файлы поддерживает - стандарт WMA 9 Поддерживаются частоты дискретизации 11, 22, 44 и 48 кГц. Ссылка на комментарий
klimanna Опубликовано 3 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2012 Взял 3 чистые рабочие флешки по 4ГБ. Отформатировал в ФАТ32. Все mp3 скачаны из вконтакте. 1-ая флешка - отобрал и записал файлы закодированные кодеком lame, битрейт разный 2-ая флешка - отобрал и записал файлы закодированные разными кодеками (itunes разных версий, lavf, lame in FL studio и неизвестные), битрейт разный 3-ая флешка - на пробу перекодировал в m4a через itunes. Это на пробу Завтра пока машина прогреваться будет, испробую все 3 флешки :rolleyes: Ссылка на комментарий
klimanna Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 1 и 2 флешка читаются. Ничего не понимаю, почему раньше то не читалось. 3 флешку магнитола не распознала. Даже думать не пыталась, полсекунды и на радио переключила Ссылка на комментарий
