робот коробка
Alex320
Всем привет!Подскажите кто в курсе коробка сенсор драйв ситроенС3 2006г.в.Ехал на машинке вдруг скорость упала до 30км/ч,газ даёшь обороты поднимаются но машина не едет,остановился заглушил снял +клему ,чтобы компьтер инициалезировал коробку,но компьютер на дисплее показал две чёрточки и ауто.И машина перестала заводиться,еще раз попробовал снять клему но так всё и осталось.Вызвал диагноста он поключился программа выдала 2 ошибки в виде кодов 4С5 и P1709на этом всё закончилось.Помогите расшифровать и разобраться с поломкой оч срочно надо!!!!!!!!!!!!!!!
P1709- разрыв или замыкание сервопривода.
Другими словами проблемы в переключении передач, не видит положений.
Скорее всего проблемы либо с активатором сцепления либо с механизмом выбора передач.
  • 5 месяцев спустя...
простите что тут пишу,можете подсказать
у меня такая проблема. Вчера ехал и на светофоре остановился,загорается зел.свет,переключаю на первую машина не поехала,газ даю она не едет,пока стоял подъехал мужчина на ситроене сказал что надо снять клейму на аккумуляторе на пару минут так сделал после вернул все как есть и машина поехала что может быть и из за чего это. Машина ситроен с3 1,6 робот 2003г.
за ответ за ранее благодарен.
P.S и ещё хотел узнать сегодня в сервисе сказали надо перезалить софт у ОД,сколько это будет стоить
за ранее
:tnx_smile:
  В 20.05.2013 в 15:28, 'кузя на ситроене с3' сказал:
А сколько стоит это сделать заменить и куда можно приехать,просто машинка нравиться очень)
В посте 4 и телефон, и адрес.
Повезло вам, что такой мужчина рядом попался.. у меня вот 1 мая в пробке перестали переключаться передачи, пришлось на эвакуаторе везти в единственный работающий в праздник сервис - оказалось, слетело программное обеспечение в коробке. Почему - не известно. В сервисе тоже сказали "в следующий раз просто клеммы с аккумулятора снимите". Цена вопроса в сервисе 3600р.
Теперь езжу как на мине замедленного действия - когда у нее в следующий раз ПО слетит и на какой детали((
  • 7 месяцев спустя...
  В 14.11.2012 в 13:30, Alex320 сказал:
Прошу прощения ,но немог ненаписать пока ответ какой либо пришёл я всё отремонтировал,начал всё осматривать и визуально заметил ,что вилка сцепления недвижима попробовал немного приложить усилие ,но напрасно в результате чего сделал вывод ,что блок отвечающий за перемещение вилки сцепления заклинил(аккуатор),снял его разобрал в нутри всё заржавело,никакого уплотнения на крышке небыло ,соответственно все вытекающие последствия механизм заклинил погнуло шток и обрезало вал эл. двигателя,поменял и всё в порядке.
