Автосигнализация Sher-Khan MAGICAR 9
cis
Установлена Автосигнализация Sher-Khan MAGICAR 9. Не запускается с автозапуска. Стартер крутит, а двигатель не заводится. На брелке загорается Er 08 (Не удалось запустить двигатель) Аварийная сигнализация не мигает.
Что было сделано по руководству по эксплуатации:
Пункт 1.9 - II
Пункт 1.12 - I
Пункт 1.16 - I
Пункт 2.12 - IV
Пункт 2.13 - II
Пункт 2.14 - II
Год назад при установки сигнализации автозапуск работал. После зимы выключал.
Помогите найти проблему.
позвони им на горячую линию, они скажут, что искать
есть: 208 1.6Hdi
Такое впечатление, что не видит чип штатный имобилайзер. может чип в обходчике сдвинулся? попробуй вставить ключ в замок зажигания, просто вставить. и зависти с помощью брелока, если заведется то проблема в чипе.
я думаю, что антенна отцепилась от замка или сместилась. попробуй разбери пластиковые накладки, чтобы можно было на замок зажигания посмотреть, вокруг него будет такая круглая "проволочка" накручена и как-то зафиксирована. вот она и сместилась скорее всего.
есть: 208 1.6Hdi
на ситроенах антенна делается в разрыв и все чудесно работает.
Второй ключ у меня. Чип из него доставали при установки сигнализации. В прошлом году заводилась. Записался к местным установщикам автосигнализации на диагностику.
Alixx583
мне уже объясняли, если правильная установка, то с ключем без чипа не заведет.. Так угнать очень просто, если так) У меня не заводит...
Изменено пользователем renach
Сам обходчик иммо может глючить, было такое у меня на X-trailе, заменил обходчик чем решил проблему...
С 4 хетч 2005 МКПП был...Есть С 4 NEW 2011 АКПП black.
Все приходит вовремя к тому - кто умеет ждать...
И не сказал в чем причина? :scratch_one-s_head:
Сильные монтажники. :crazy:
  • 2 месяца спустя...
Немного, наверно, не по теме, но не нашел. Интересуюсь где можно приобрести прозрачное крепление брелока сигнализации на ремень от шерхан 10? А то чую может скоро сломаться...
