lost1980 Опубликовано 13 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 ситрик с4 AL4 2006г короче разболтался он типа в один миг бац и стал легче ходить, и например паркинг не включался ,пока ручку сильнее вперед и вбок не воткнешь так сказать думаю дело в тросе или самом селекторе но.... вопросы 1 ) где посмотреть трос на акпп под капотом?? снимать надо фильтр воздушный? он под ним? 2 ) в салоне снял подлокотник и тоннель, все вокруг селектора тоже, но не могу этот долбаный наболдажник снять!!! как он снимается мать его? ))))))))))) спс за ответы))) Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 13 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 и снимешь ты эту ручку, че дальше то? Сама ручка видимо, просто надета. Ссылка на комментарий
lost1980 Опубликовано 13 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 я все снял кроме ручки )))) Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 13 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 по картинке видно, что ручка просто надета, креплении нету, значит, просто надо тянуть вверх, пробуй, крутить, тянуть... Ссылка на комментарий
GreyZis Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 ручку надо повернуть кажется против часовой на 180 градусов и снять;))) 7 понедельников в неделе (((( Вокруг все злые , один я добрый : сижу в блиндаже , стреляю... Ссылка на комментарий
lost1980 Опубликовано 25 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 короч трос сменил и все гуд, ручку еле вытащил)) Ссылка на комментарий
lapsha Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 Lost1980 как снял тросик от коробки ??? Ссылка на комментарий
