Ошибки: Спид контроля, Breking систем, СТОП, подушка водителя, Ручник, АБС.
С чего вы взяли, что у нее валео? 90% что стоит митсубиси, и как раз на нем не приживаются новые регуляторы. По вину марку генератора не пробьеш, надо на месте смотреть. :big_boss:
На первый взгляд установлен такой
Hella-8EL 737 987-001(Генератор, 12В 80А)
название и номер не видно- не получается подлезть.
Изменено пользователем экстримАЛКА
Значит уже не родной стоит, меняли. На него надо искать по каталогам регулятор, лучше снять и отвезти в ремонт, там все подберут, или менять на новый.
20 км до сервиса спокойно можно проехать, включить по больше потребителей и напряжение будет поменьше.
Изменено пользователем АндрюхА®
Боюсь не доехать- у нас подъем затяжной на пути примерно 500-700 м и не скажу, что пологий - вдруг в горку не заберусь.
Завтра муж попробует снять, единственное его заботит как натяжение ремня ослабить?
Горка не помеха, нормально доедите.
Попробуйте включить все обогревы, свет, печку на макс. обороты и замерьте напряжение, будет не больше 15в, можно спокойно доехать.
5705 6N
01 НОВЫЙ ГЕНЕРАТОР
120 AMP
VALEO(ALTERNAT) - SG12S
01
120 AMP
VALEO(ALTERNAT) - SG12S051
01
120 AMP
VALEO(ALTERNAT) - SG12S077
01
120 AMP
MITSUBISHI* - A 003 TB 2691
5705 HA
01
ГЕНЕРАТ. ЗАМЕН.
120 AMP
VALEO(ALTERNAT) - SG 12 S 077
01
120 AMP
01
120 AMP
01
120 AMP
VALEO(ALTERNAT) - SG 12 S 051
Согласен, возможно Мицубиси. Но все они на 120А.
Если меняли - разумеется смотреть по месту или покупать "под ВИН" - из вышеуказанных.
  • 1 год спустя...
:smile3: Друзья помогите советом.... Изучил эту и соседнею тему .... Вердикт таков ошибка  р0563 ​ повышенное напряжение питания компьютера  т.е. генератор дает больше напряжения чем положено, и из за этого тупят мозги... Так же понял что есть  2 выхода: замена генератора 22 тыс руб и ремонт приблизительно 7 - 9 тыс руб...
Вопросы:
1.Как долго протянет машина с такой проблемой? На авто катаю только на работу 5 км туда и обратно в пути порядка 15 минут, при этом включаю максимум приборов, печка, обогрев зеркал, ближний свет + противотуманки... Надеясь что не так будет сильно долбить напруга в мозг машины  :secret2:
2. Как замерять напряжение с генератора подскажите и какие допустимые нормы.На каких оборотах он дает максимальную мощность? Где то читал что на 3 тысячах это так?
3. Замена сейчас совершенно не по карману, соответственно ремонт, но как пишут по темам на форумах он не всегда помогает, типа не на долго хватает....
Заранее благодарю.
P.S. акум стоит родной
1 - в любой момент может гавкнуть. Не просто генератор "замолчит, а перед "гибелью" коротнет и "выплюнет" в сеть аццкий вольтаж. А там.... Посмотри сколько стоят БСИ, блок предов, и Калькулятор впрыска (моторный компьютер)...
2 - просто в сети меряй. на заведенной машине 13,8-14,7 в. От оборотов НЕ ЗАВИСИТ.  Если выше - на клеммах генератора априори выше.
3 - Ремонт - смотреть надо. Может можно поменять только часть генератора. Щеточный узел, реле-регулятор (выше картинку посмотри)... А это сильно дешевле 22, да и наверное 7-9 труб.
Тестером встать на аккум и раскручивать движок (без лишней нагрузки). На ХХ не измерять. Если напруга будет увеличиваться более ~15 вольт,  дело дрянь, неисправен реле-регулятор. Чем выше обороты, тем выше будет напряжение на клеммах. Теоретически может перевалить за 20 вольт! (По опытам на ТАЗе). Эксплуатировать авто в такой ситуации опасно!
  • 2 года спустя...
Всем добрый день.
Хочу рассказать как починил свой генератор.
Предыстория - на пробеге 100000 км, внезапно выскакивают ошибки абс, подушек и еще несколько, спидометр не светится и показывает черточки,эгур иногда вырубается. Сначала такая фигня происходила раз в тысячу км, и дальше - чаще, до 1 раза на 10 км.
Заменил реле регулятор, почитав форум, проблема вернулась, как и писали через 15000 км, нашел электрика, который чинит генераторы. Он заменил подшипники и выпрямил вал, который бил на 0.5 мм,он объяснил, что от износа подшипники разбиваются и вал гнется,ротор смещается и на обмотках появляется перекос в напряжении, этот перекос выравнивает регулятор, но надолго его не хватает, потому что это не нормальный режим работы.
После сборки гены и подключения подключили большой аналоговый вольтметр и ген под максимальной нагрузкой и минимальной выдавал одно напряжение 13.7,почти не шевелилась стрелка, притом что регулятор остался прежний, сейчас отъездил пару тысяч км и ошибки не появлялись. Ремонт в Саратове вышел в 1500 руб. у гаражного мастера с прямыми руками и 1000 руб. за японские подшипники, угольки на регуляторе еще не стерлись,потому как менял его 15000 назад, коллектор на вид тоже живой, надеюсь, что такой ремонт надолго лишит проблем)
1.6 i 16v 110 (TU5JP4), 5 дв., мкпп
