полетела вся электроника
достали нам bsi с целью "найдите на замену такой же", не найдя мы вернули наш bsi обратно (вскрыла, сухой без подтеков и признаков залитости) и попросили собрать машину. Поставили эту деталь на место и авто опять заработало. Разве такое возможно при не работающем bsi????
работало наше авто километра 4... потом опять все отключилось.
про контакты не знаю, не я забирала машину из ремонта,  но где-то в районе подкапотного блока предохранителей.
а подтекающий антифриз никак не может влиять на наши симптомы? Ну всмысле заливать и следов не оставлять (ну по крайней мере не настолько явных, что их сразу заметишь), а потом подсыхать и работать дальше? А то за несколько дней до первого отключения электрики, машина сигнализировала о неполадках. Так в бачке антифриза было пусто, я еще заливать ездила.
Изменено пользователем iqshka
@Nasos2015, можно. например на провода к замкам поставить реле от жигулей и выход реле подпитать сигнал.
Только а смысл?
@iqshka, антифриз далеко от БСИ. в БСИ может попадать вода с кабеля, который над подкрылком левым передним.
так что у вас отрубается полным списком, в том числе проверьте ЦЗ, как плафоны работают, как дворники, магнитота с климатом.
Баляць мае крылы
отключается полностью:        остается:
дворники-омывайка        габариты + фары ближний-дальний
поворотники-аварийка        стопы
магнитола и ее дисплей        лампочка ручника на главной панели
климат-контроль и его дисплей        лампочка включения фар
подогрев стекол-зеркал        лампочка габаритов? (перегорела давно)
тухнет дисплей главный (скорости и пр.)        поворот боковых зеркал (?)
центральный замок (на нажатие кнопки в салоне не реагирует)                            машина заводится и исправно едет
заблокирована дверь багажника (все тот же ЦЗ)                                                     подсветка в салоне авто
электроподъемники окон        фары горят ярко без помигивания и тусклости
машина скорее всего ключом не закроется, сигнализацию не ставили
