lancelot84 Опубликовано 12 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 Возникла проблема перестал работать ЦЗ, а так как замки в дверях не родные то после этого пришлось снимать замок и нести его для переделывания его под ключ. но спустя неделю когда я пришёл к машине обнаружил что ЦЗ не работает вообще. При включении зажигания у меня горит только датчик подушек безопасности, ни панель приборов, ни магнитола, не климат ничего не работает. Все предохранители в полном порядке. что тогда может быть и что мне делать?????? Ссылка на комментарий
ЗингерШухер Опубликовано 12 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 lancelot84, ты ведь в Минске - Звони Popesychу Дураки и дороги утомляют всегда... Но дурак на дороге - это просто беда! Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 12 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 lancelot84, Зарядите вначале аккум. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Zedd Опубликовано 12 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 и как вариант поменяй батарейку в брелке, сам тоже так перепугался, ничего не работает ни поворотники, ни климат, горит лампа акума, даже стеклоподъемники и те как мертвые были, пока не поменял батарейку в брелке Электротехника - наука о контактах! Чистых, контактах.... Ссылка на комментарий
lancelot84 Опубликовано 12 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 если бы проблема была бы в аккумуляторе то не писал бы. и как вариант поменяй батарейку в брелке, сам тоже так перепугался, ничего не работает ни поворотники, ни климат, горит лампа акума, даже стеклоподъемники и те как мертвые были, пока не поменял батарейку в брелке а каким образом батарейка в брелоке влияет на работу всех датчиков и работе панели приборов?????? батарейка в брелоке новая. Если мне память не изменяет то много ключей идут с иммобилайзером но без батарейки(без пульта)и ничего всё работает lancelot84, Зарядите вначале аккум. АКБ менял - проблема осталось Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 12 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 двигатель не заводится? Ссылка на комментарий
Slawa Опубликовано 12 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 (изменено) Попробуйте прожать клемы на аккумуляторе. У меня тоже было похожее - не заводилась и гасли все лампы в приборной панели, не работал ЦЗ, сигналка дурела. Мне на СТО "гады" аккумулятор отсоединяли и плохо зажали минус. Пробовал руками "барашку" пластиковую закрутить не получается, пришлось газовым ключем осторожно закрутить не сбив резьбу. Я чуть валерианку не начал пить :). Хотя по Вашим симптомам не похоже раз аккумулятор меняли. Изменено 12 ноября, 2012 пользователем Slawa Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 12 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 lancelot84, Если загорается только лампа аирбэгов то это говорит о том что либо на БСИ не подается питание либо ему кердык. Проверьте все преды в салоне и под капотом. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 13 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 такой же симптом, когда к меня бси водой залило... да, что-то с питанием... Ссылка на комментарий
lancelot84 Опубликовано 13 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 двигатель не заводится? нет двигатель не заводиться такой же симптом, когда к меня бси водой залило... да, что-то с питанием... интересно а как может залить бси если они под капотом, и когда были дожди она стояла, завтра посмотрю все ли предохранители а потом отпишусь, а если это бси то б.у. дорого стоят? смогу ли я сам заменить??? и надо ли их перепрошивать под мою машину?????? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 13 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 lancelot84, Найдите в FAQ тему про БСИ... там все ответы на все Ваши вопросы. trmntr 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 13 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 (изменено) lancelot84, http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=21991&st=0 пока доберетесь искать преды, сбросьте "-" с аккумулятора, мало ли вода не дай бог где-то попала... Изменено 13 ноября, 2012 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
lancelot84 Опубликовано 30 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 Сорри, пришлось уехать в командировку. Расклад такой мне по ремонтировали как сказал "мастер" полетела прошивка мозгов типа из за иммобилайзера в итоге иммобилайзер отключен магнитола не работает требует пин код, отопитель стекла тоже не работает, а когда открываешь двери он пишет не те двери. Ну открыл переднюю левую а он пишет что открыта передняя правая. У меня раньше до ремонта не сбрасывался сервисный интервал, при чём даже с компьютера. после перепрошивки не сбрасывается тоже. Возникло пару вопросов 1. как можно узнать мозги перепрошивались или нет? 2. как по вину можно узнать код к магнитоле? vin код VF7CHRHYA38721692 3. почему не работает отопитель стекла? за ранее спасибо Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 30 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 3. почему не работает отопитель стекла? Вы имеете в виду задиний обогрев? Все предохранители целы? на блоке БСИ? Ссылка на комментарий
Silver115 Опубликовано 30 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 (изменено) Для начала осмотри хорошо всю силовую проводку и глянь хорошо преды под капотом и на самом БСИ, затем посмотри есть ли + на БСИ (толстый красный 2-х пиновый разъем), а потом вскрыть бы BSI и осмотреть на предмет попадания влаги. Пин код можно узнать если зайти к оффициалам владельцу с доками и подойти к нужным людям. Там же и код иммо и магнитолы, не бесплатно конечно. Но кто взялся шить BSI не убедившись в исправности железа в нем??? Были у знакомого проблемки такие же почти, все началось с дворников и поворотов которые жили своей жизнью, а закончилось примерно как и у тебя. В итоге на рынке б/у BSI(подбирать по номеру на БСИ) 50 уй + привязка 60 уй (не у официалов). Ремонтировать его в Минске никто не взялся, да и дороже ремонт бы встал. Прошивал в Новинках студент какой-то. А если пишет не те двери и пиликает при оставлении ключа в замке когда пассажирскую дверь открываешь, то тут скорее всего прошивка с англичанки, у меня у товарища пежо так прошили. Обогрев стекла вроде с БСИ не связан, хотя могу ошибаться. Изменено 30 ноября, 2012 пользователем Silver115 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 30 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 как по вину можно узнать код к магнитоле? vin код VF7CHRHYA38721692 Нет в магнитоле кода... магнитола в себе ВИН авто имеет и если ВИН из БСИ не вычитан или не совпадает что в магнитоле магнитола начинает пикать. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
lancelot84 Опубликовано 30 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 Вы имеете в виду задиний обогрев? Все предохранители целы? на блоке БСИ? да я имею ввиду задний обогрев, он перестал работать именно после прошивки, предохранители все целы и на блоке БСИ тоже Для начала осмотри хорошо всю силовую проводку и глянь хорошо преды под капотом и на самом БСИ, затем посмотри есть ли + на БСИ (толстый красный 2-х пиновый разъем), а потом вскрыть бы BSI и осмотреть на предмет попадания влаги. Пин код можно узнать если зайти к оффициалам владельцу с доками и подойти к нужным людям. Там же и код иммо и магнитолы, не бесплатно конечно. Но кто взялся шить BSI не убедившись в исправности железа в нем??? Были у знакомого проблемки такие же почти, все началось с дворников и поворотов которые жили своей жизнью, а закончилось примерно как и у тебя. В итоге на рынке б/у BSI(подбирать по номеру на БСИ) 50 уй + привязка 60 уй (не у официалов). Ремонтировать его в Минске никто не взялся, да и дороже ремонт бы встал. Прошивал в Новинках студент какой-то. А если пишет не те двери и пиликает при оставлении ключа в замке когда пассажирскую дверь открываешь, то тут скорее всего прошивка с англичанки, у меня у товарища пежо так прошили. Обогрев стекла вроде с БСИ не связан, хотя могу ошибаться. БСИ сухой я его уже смотрел, но проводку посмотрю обязательно Нет в магнитоле кода... магнитола в себе ВИН авто имеет и если ВИН из БСИ не вычитан или не совпадает что в магнитоле магнитола начинает пикать. Тогда что же надо делать в данной ситуации ?????? мне мастер говорит нужен код по другому он ничего сделать не может Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 30 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 Тогда что же надо делать в данной ситуации ?????? ИМХО поменять мастера. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
lancelot84 Опубликовано 1 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 ИМХО поменять мастера. я бы с удовольствием но с начало пусть он отработает свои деньги, или вернёт мне ту часть которую он взял лишней. Тока подскажите толкового мастера, потому как к кому не обратишся все такие баллады поют и хаят предыдущих мастеров. хорошего мастера очень тяжело найти они прямо таки на вес золота ИМХО поменять мастера. я бы с удовольствием но с начало пусть он отработает свои деньги, или вернёт мне ту часть которую он взял лишней. Тока подскажите толкового мастера, потому как к кому не обратишся все такие баллады поют и хаят предыдущих мастеров. хорошего мастера очень тяжело найти они прямо таки на вес золота Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 1 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 lancelot84, Тут я пас.... Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 1 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 Тока подскажите толкового мастера, хорошего мастера очень тяжело найти они прямо таки на вес золота Подсказываю: Popesych Ссылка на комментарий
iqshka Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Добрый день. Описание поломки стандартно для электрики. Щелчки в районе панели предохранителей в салоне авто (citroen xsara picasso 2001г). Затем в машине отключилось все: кондиционер, стеклоподъемники, щетки, поворотники, центральный замок и потухни все экраны, ни скорости, ни магнитолы, ни регулировки обдува (но он и так не работает). На сто загнали, там почистили контакты, и все заработало. Стало как раньше, но только на пол дня. Затем опять все потухло-пропало и теперь не работает. Есть ли надежда, что проблема не в bsi?? Авто заводится нормально Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 (изменено) @iqshka,вскройте БСИ и все будет видно была там вода или нет а вообще составьте список что конкретно перестает работать и что да этого не работало. Изменено 15 декабря, 2015 пользователем Popesych trmntr 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 почистили контактыгде? какие? Ссылка на комментарий
Nasos2015 Опубликовано 16 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 @iqshka,вскройте БСИ и все будет видно была там вода или нет а вообще составьте список что конкретно перестает работать и что да этого не работало. Уважаемые ситроводы всем привет.Кто знает как подключить клаксон на цз,что бы при открытии и закрытии происходил сигнал как на сигналке.ситроен ксара пикассо 2002 2.0hdiвсем спасибо Ссылка на комментарий
