Датчик топлива не работает
gang23
возникла проблема, на прошлой неделе было на датчике остаток до заправки 30км, поехал заправился на пол бака, все равно показывает 30 км, теперь стало показывать 4 горизонтальные полоски. Сбросил клеммы, думал комп выделывается, но все осталось по прежнему. К ОД?
А заправлялись с незаглущенным двигателем? на старом С5 была такая фишка - если не заглушить двигатель и заправиться, то стрелка с места не трогалась даже после перезапуска. Лечилось еще одной заправкой на заглушенном двигателе.
Та же проблема, пробег 39500. На 25000 датчик начал показывать, не понять что, то вместо цифр пробелы, то полный бак, то внешняя шкала показывает нормальный уровень, а вместо цифр --! Причем это все эпизодически, пол дня все хорошо, потом какой то сбой, потом опять все как положено. Два раза ездил к ОД, говорят все ОК, проблем нет:), говорят приезжайте когда он не будет показывать:) Тут на днях, датчик совсем из реала вышел, приехал к ОД машину не глушил, позвал "спецов", вот смотрите....., Загнали машину на диагностику и через два часа, сказали , что будут заказывать датчик и БЕСПЛАТНО его поменяют, правда датчик придет не раньше чем через месяц!
У меня сегодня выскочила эта проблема. Кубики показывает нормально, а вместо цифр четыре прочерка. Дозаправка не помогла, только кубики добавились, но при этом через какое-то время после начала движения появились цифры вместо этих прочерков но почему-то бк показал что осталось 100км, потом через 5 мин. 105 км, потом 110 еще через 5 мин. и тд. , хотя кубики показывают полбака. При сбрасывании клеммы эти цифры опять пропали и опять появились прочерки.
Skoda Octavia A7 1.8 DSG
к стате сегодня заметил, машина заведена, заправляю, выезжаю, проходит пару секунд, и датчик, деления топлива поднимается, раньше такого не было) Хемм странно, первое поколение у меня, хотя разницы нет) Датчик такой же)
да вот, обсолютно тоже самое, просто раньше заправлял, при зав. авто, датчик молчал, не поднимался вообще, а теперь, пару секунд движения и поднимается. Ну вкл, выкл заж. естеств сразу поднимается.
Изменено пользователем renach
