gang23 Опубликовано 11 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2012 возникла проблема, на прошлой неделе было на датчике остаток до заправки 30км, поехал заправился на пол бака, все равно показывает 30 км, теперь стало показывать 4 горизонтальные полоски. Сбросил клеммы, думал комп выделывается, но все осталось по прежнему. К ОД? Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 11 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2012 Стр. 62 мануала! :dirol: Ссылка на комментарий
gang23 Опубликовано 11 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2012 судя по мануалу, то пора к ОД, т.к. бенза еще пол бака..((( буду надеятся что случай гарантийный...)) Ссылка на комментарий
kavito Опубликовано 12 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 А заправлялись с незаглущенным двигателем? на старом С5 была такая фишка - если не заглушить двигатель и заправиться, то стрелка с места не трогалась даже после перезапуска. Лечилось еще одной заправкой на заглушенном двигателе. Ссылка на комментарий
Angry Engineer Опубликовано 12 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 на новом С4 тоже есть такое. правда перезапуск помогает Мы на Drive2.ru Ссылка на комментарий
gang23 Опубликовано 13 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 заправляюсь только с выключенным движком, в пятницу к ОД, интересно что скажут..)) :dirol: Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 13 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 так попробуй откатай, залей еще бензина, откатай и еще... Должен вернуться.... Такая беда была, заправил, не поднялся датчик, заправил еще, потом поднялся) Ссылка на комментарий
rtt Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 А заправлялись с незаглущенным двигателем? то же самое и у меня. Если запрвляюсь на работующем двигателе то уровень топлива на десплее не меняется. Ссылка на комментарий
migmg Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 Странно, а я последнее время всегда заправляюсь с работающем двигателем. - датчик работает нормально... Ссылка на комментарий
rtt Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 Странно вот именно странно :dntknw: больше никто такого у себя не замечал? Ссылка на комментарий
Vadim Lapshin Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 Та же проблема, пробег 39500. На 25000 датчик начал показывать, не понять что, то вместо цифр пробелы, то полный бак, то внешняя шкала показывает нормальный уровень, а вместо цифр --! Причем это все эпизодически, пол дня все хорошо, потом какой то сбой, потом опять все как положено. Два раза ездил к ОД, говорят все ОК, проблем нет:), говорят приезжайте когда он не будет показывать:) Тут на днях, датчик совсем из реала вышел, приехал к ОД машину не глушил, позвал "спецов", вот смотрите....., Загнали машину на диагностику и через два часа, сказали , что будут заказывать датчик и БЕСПЛАТНО его поменяют, правда датчик придет не раньше чем через месяц! Ссылка на комментарий
bronskiy Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 вот именно странно :dntknw:/> больше никто такого у себя не замечал? У меня также было, когда оставил включенное зажигание и заправился. Выключил - включил, все ок. Ссылка на комментарий
Д К В Опубликовано 23 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 Было один раз- заправлялся с работающим движком ) ВВключение, выключение зажигания не помогло, помогла следущая заправа ))) Ссылка на комментарий
bisgaard Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 У меня сегодня выскочила эта проблема. Кубики показывает нормально, а вместо цифр четыре прочерка. Дозаправка не помогла, только кубики добавились, но при этом через какое-то время после начала движения появились цифры вместо этих прочерков но почему-то бк показал что осталось 100км, потом через 5 мин. 105 км, потом 110 еще через 5 мин. и тд. , хотя кубики показывают полбака. При сбрасывании клеммы эти цифры опять пропали и опять появились прочерки. Skoda Octavia A7 1.8 DSG Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 к стате сегодня заметил, машина заведена, заправляю, выезжаю, проходит пару секунд, и датчик, деления топлива поднимается, раньше такого не было) Хемм странно, первое поколение у меня, хотя разницы нет) Датчик такой же) Ссылка на комментарий
Lexxcooper Опубликовано 5 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 Всегда заправляю машину при отключенном двигателе. Ничего подобного не наблюдаю Со мной не пропадешь., но горя хапнешь... Ссылка на комментарий
alers Опубликовано 5 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 Если заправляю на заведенном ,то показания стоят на месте, потом начинаю ехать и показания появляются. Если на заглушенном ,то пос ли включения зажигания ,сразу все ок. Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 5 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 (изменено) да вот, обсолютно тоже самое, просто раньше заправлял, при зав. авто, датчик молчал, не поднимался вообще, а теперь, пару секунд движения и поднимается. Ну вкл, выкл заж. естеств сразу поднимается. Изменено 5 февраля, 2013 пользователем renach Ссылка на комментарий
