Привет всем!!! Установил сегодня себе пред пусковой подогреватель охлаждающий жидкости Северс-М.... точнее закрепил, но не подсоединил шланги))))Ребята все книжки почитал так и не понял... из салона выходит два шланга с печки прямой и обратка... на одном из них есть болт стравливания воздуха.. какой из этих шлангов обратка печки нужно для подключения туда котла!!!!
привет, верхний шланг с болтиком для стравливания воздуха - это обратка с печки, подача идет с термостата
я подключал Эбеспехер после печки, подачу на блок, т.к. задача нагреть двигатель, а потом уже салон
есть ньюансы - создается доп сопротивление, я ставил помпу бош
возможно завоздушивание - если ставить котел выше, потом могут возникнуть траблы с запуском
поэтому надо все ставить на каждый патрубок тройник, чтоб был отдельно поток на котел
будут еще вопросы - пиши
забор сделал с после печки перед блоком двигателя последовательно (поэтому еще поставил эл помпу Бош, подогреватель создает сопротивление), на двигателе слива нет, самая нижняя точка - это помпа двигателя, там еще остается 2-3 л жидкости
на самом деле надо подключать параллельно перед печкой и после через тройники, тогда будет лучше циркуляция, и летом не нужно ее отключать от системы, может еще кто ставил, пусть предложат свои варианты
