KamikadZeD Опубликовано 11 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2012 Привет всем!!! Установил сегодня себе пред пусковой подогреватель охлаждающий жидкости Северс-М.... точнее закрепил, но не подсоединил шланги))))Ребята все книжки почитал так и не понял... из салона выходит два шланга с печки прямой и обратка... на одном из них есть болт стравливания воздуха.. какой из этих шлангов обратка печки нужно для подключения туда котла!!!! Ссылка на комментарий
sabo Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 В 11.11.2012 в 15:06, 'KamikadZeD' сказал: Привет всем!!! Установил сегодня себе пред пусковой подогреватель охлаждающий жидкости Северс-М.... точнее закрепил, но не подсоединил шланги))))Ребята все книжки почитал так и не понял... из салона выходит два шланга с печки прямой и обратка... на одном из них есть болт стравливания воздуха.. какой из этих шлангов обратка печки нужно для подключения туда котла!!!! привет, верхний шланг с болтиком для стравливания воздуха - это обратка с печки, подача идет с термостатая подключал Эбеспехер после печки, подачу на блок, т.к. задача нагреть двигатель, а потом уже салон есть ньюансы - создается доп сопротивление, я ставил помпу бош возможно завоздушивание - если ставить котел выше, потом могут возникнуть траблы с запуском поэтому надо все ставить на каждый патрубок тройник, чтоб был отдельно поток на котел будут еще вопросы - пиши KamikadZeD 1 Ссылка на комментарий
KamikadZeD Опубликовано 17 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 Огромное спасибо )))) еще вопрос а забор на котел откуда брал???? просто на двигателе я не нашел сливное отверстие Ссылка на комментарий
sabo Опубликовано 19 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2012 забор сделал с после печки перед блоком двигателя последовательно (поэтому еще поставил эл помпу Бош, подогреватель создает сопротивление), на двигателе слива нет, самая нижняя точка - это помпа двигателя, там еще остается 2-3 л жидкости на самом деле надо подключать параллельно перед печкой и после через тройники, тогда будет лучше циркуляция, и летом не нужно ее отключать от системы, может еще кто ставил, пусть предложат свои варианты Ссылка на комментарий
