Болты ГБЦ
Уважаемые форумчане!Подскажите пожалуйста!Фигня какая-то - сняли голову - на родных болтах есть несъёмные шайбы,а на тех, что продаются в магазинах их нет, и сами болты чуть короче..Может они,эти шайбы и необязательны вовсе7Я уже нервничаю - машина зависла,старые болты попилил,шайбы снял,а они калёные,и дырку в них не рассверлить...
я болты вообще не менял, посмотрел по размерам подпилил каждый по 1-2мм снизу т.к. растягиваются, и обратно собрал, 2 года полёт нормальный
а без шайб не получится что они длиннее станут и до конца не вкрутятся и упрутся? можно тоже подпилить часть резьбы снизу на толщину шайбы, главное чтобы при затяжке головки болтов не вгрызались в голову
