Прописка ключей на пежо
onlyk
Popesych, теперь буду знать, спасибо! Я к этому делу отношусь чисто потребительски ...
Осталось только найти ближайшего товарища с Лексией.
димк. нашел я тот документ согласно которого я сомневался в одновременности првязки брелка с копками и без кнопок.
для ситроена си5-2 документ в оригинале "C5DH0MP0"
написано что это отдельные операции:
1. Замечания
При добавке или замене одного ключа или всего комплекта ключей необходимо выполнить
следующие операции :
l Процедура настройки ключей
l Синхронизацию пультов дистанционного управления по высокой частоте
сначала делаем :
3. «обучение» ключей
3.1. Процедура настройки с диагностическим прибором "LEXIA"
Выбрать следующие позиции по диагностическому прибору :
l Из меню диагностического прибора выбрать
l «DIAGNOSTIC» (диагностика)
l "TEST GLOBAL" (ОБЩАЯ ПРОВЕРКА)
l "CALCULATEUR BSI" (КОМПЬЮТЕР BSI)
l "настройка"
l "НАСТРОЙКА КЛЮЧЕЙ"
а потом делаем:
4. Синхронизацию пультов дистанционного управления по высокой частоте
Выполнить следующие операции :
l 1 - Выключите зажигание и вытащите ключ
l 2 - Подождать 1 минуту, не нажимая ни на какие кнопки пульта телеуправления
l 3 - Поставить синхронизируемый ключ высокочастотного телеуправления в положение
"+APC"
l 4 - Через 10 секунд нажмите кнопку запирания и удерживайте ее нажатой в течение 5 секунд
l 5 - Выключите зажигание и вытащите ключ
l 6 - Для остальных ключей повторите процедуру, начиная с пункта № 3 либо переходите к
пункту № 7
l 7 - Подождать 30 секунд до окончания синхронизации пульта телеуправления
Выполнить тест запирания/отпирания замков автомобиля .
ПРИМЕЧАНИЕ : Меню "ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ" позволяет проверить число настроенных
ключей . Число настроенных ключей показывает общее число ключей автомобиля . Число
настроенных пультов высокочастотного телеуправления показывает число синхронизированных
пультов высокочастотного телеуправления .
и если то
ПРИМЕЧАНИЕ : Если тест запирания/отпирания автомобиля дал отрицательный результат,
повторить операции синхронизации всех ключей зажигания, оснащенных пультами
:) не смейся
по поводу. почитай твой пост №19 - можно понять что прописываются и пришиваются к центральному замку одним движением.
а написано что синхронизация следует следующим пунктом.
Ген... прописка кодов и синхронизация кодов согласись разные процедуры....
Я в том посте про синхронизацию ничего не писал, а писал как брелоки прописываются к машине.
Баляць мае крылы
Всем привет! Подскажите пожалуйста-пин код цифры или буквы. Почему спрашиваю, я обратился к ОД которая находиться от меня за 2500 км выслал им копию тех паспорта и водительского для того что бы им убедиться что я действительно являюсь владельцем авто и мне пришел ответ буквально через два часа написано было так "Транспондер ХХХХ" вместо Х четыре буквы. и всё это на удивление бесплатно .
Все,понял,ОД-это официальный дилер. Тяжело в сокращениях разбираться, не проще сказать-официал? Хотя как говорится-"...в каждой избушке-свои погремушки...".Успехов.
  • 2 года спустя...
для прописки ключей будет нужен 4х значный ПИН-код автомобиля. его можно найти на пластиковой карточке, если она конечно есть
А если её нет?...
запросить код у дилера. показать ему документы на машину.
есть: 208 1.6Hdi
Вот выше описана процедура если нет карточки
Изменено пользователем Demasso
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
Позвонил в Фаворит где ТО проходили - там сказали что делают только привязку ключей за 2500 р.
На Плеханова 10 - 500 руб за пин код.
Где вы бесплатно-то это находите?... Кому копии доков отсылали для получения пин?
Изменено пользователем Barsuk
ситроен.ру > список дилеров россии + телефон
есть: 208 1.6Hdi
Я понимаю, что хочется блеснуть оригинальным советом, но я выше написал, что позвонил в фаворит - это ОД.
Сейчас позвонил другому ОД на Обручева - они тоже пин не дают. Хотя у них привязка ключа стоит уже 800 руб.
А еще сказали что может обойдутся "привязкой ЦЗ", рублей 300...
в москве осталось 2 дилера ситроен?
А вы в каком делали и когда? Или не делали, а просто поболтать? Дилеров можно пересчитать по пальцам одной руки. Аарон тоже ответил, что это закрытая информация. Привязать - привяжут, а код не скажут. Тенденция ни о чем не говорит?
@Barsuk,А может попробовать подъехать в ближайшему ОД и написать в волшебную книжку просьбу о выдаче ПИН? И ждать офф ответ
Телефонный разговор и публичную беседу к делу не подошьёшь...
Баляць мае крылы
Тогда уж проще поехать в обычный сервис за 500 р. его узнать, чем у официалов пороги обивать.
Я попробовал еще у ОД через отдел запчастей карточку с пином заказать - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=44776&p=1112564
тоже глухо.
Прикрывают лавочку.
С этого места поподробнее, где можно за 500 руб узнать ПИН?
В первом сообщении этой страницы инфа. Это в Москве. Кстати довольно приятный сервис.
  • 1 год спустя...
Ребят, подскажите. Никогда ключи не прописывал. Есть Lexia и есть человек которому нужно прописать ключ. Пин код ключа есть. Как это сделать, подскажите по пунктам?
Хотя бы общая цепочка где это делать, а как - я сам попробую
