Markus Опубликовано 9 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 (изменено) Хочу сам поменять цепь и шестерёнки на двигателе. Но есть два непонятных момента, как затягивать болты на шестернях распредвалов и как добраться до нижней шестерёнки той , что находится на коленвале, не разбирая лишнего. В инструкции нашёл строчку " затянуть и довернуть на 90 градусов" , а каким моментом затянуть? В одном из постов видел фразу затянули по новой методике! А это очень ответственный момент! Изменено 9 ноября, 2012 пользователем Markus Ссылка на комментарий
Dimakgb Опубликовано 9 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 инструкция взята из Citroen Service Documentation Backup 09/2011? там если долго покопаться, то можно найти моменты затяжки. Я изучал просто EP6 и документ попался как-то случайно Ссылка на комментарий
perezz Опубликовано 9 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 Ну и где инструкция..? ) Ссылка на комментарий
Markus Опубликовано 9 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 Есть только кусок, с Citroen Service Documentation Backup 09/2011, никак не разобраться. DS3_-_B1ED011PP0_-_Check___Setting_the_valve_timing_-_EP_engine__Direct_injection_.pdf 892 \u043a\u0411 · 2 342 загрузки Ссылка на комментарий
Dimakgb Опубликовано 9 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 (изменено) Markus, вы экстремал))) еще и на английском озвучьте свой вин Изменено 9 ноября, 2012 пользователем Dimakgb Ссылка на комментарий
kakajkeee Опубликовано 9 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 (изменено) Тут посмотри 4:30 Изменено 9 ноября, 2012 пользователем kakajkeee Ссылка на комментарий
Markus Опубликовано 10 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2012 Это малоинформативный ролик! Окончание вина AL538125 Ссылка на комментарий
Сергейfw190 Опубликовано 20 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 Все по затяжками прочему:http://peugeot-citroen.net/dvigatel-i-vihlopnaya-sistema/zamena-cepi-grm-v-motorah-er6cdt-ep6c-t5727.html Ссылка на комментарий
