Олегович Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 на второй плате явные следы ненормальности, такую вообще нельзя ставить. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Кот Чеширский Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 @Олегович, Так поставили же... Вот поэтому и купил новый блок Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Так поставили же... да а а, засранцы.под полиуретановой шкуркой полосы, это и есть "лишние связи", мож конечно донора хранили абы как. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Autokep Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Доброго времени суток.Начало темы здесь: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=46394 Решил реанимировать*Ксюху*. По совету бывалых на форуме откликнулся человек и я купил у него BSI с таким же хардом. Мастера в радиомастерской перепаяли NEK, поставил -не заводится. Уж год прошел. Пришла Lexia, купил старенький ноут, поставил на него ХР - Diagbox встал легко. Ну, а дальше здесь- Видос, конечно паршивый, ну, знающий да поймет. Жду соображений, нареканий и т.д. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Простой Код 03114, для прописки ключей запрашивать код у диллера по своему vin или знающие мастера код достают из *памяти* блока. Похоже bsi не видит моторник и нет связи с подкапотным блоком bsm. Запрашивать схему, проверять проводку. Ещё можно по одному отключать блоки и смотреть восстановится ли связь с другими блоками. Autokep, jawa888 и trmntr 3 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Autokep Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 Доброго времени суток. Вот снял еще видео . Последняя фраза не полностью влезла - не хватило места на тел-не. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 @Autokep, вас смущает что при обрыве в цепи лексия пишет про короткое замыкание? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Autokep Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 Доброго времени суток. К сожалению в ролик не влезла последняя часть. Короче, каждый раз после удаления ошибок, связь с приборкой восстанавливается, хоть и ошибки (не все) остаются. Меня интересует, что такое EOBD? Да и вообще интересует, куда дальше копать? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 на вкл. зажигании разъемами дергать...... так вы слона не продадите (С) код это ПИН код. Дилер или с того же нека считать еепром он там в явном виде этот ПИН А вааще не работают цифровые шины. все преды норм? А какие ошибки в моторнике? и что пишет в параметрах моторник по иммо? Олегович 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
w-auto Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 (изменено) Citroen Xsara Picasso 2000г 1,8 16V BSI Всем привет. попытаюсь получить информацию на этом ресурсе. дело было так.... Издох BSI. периферия не работает почти вся. на столе проверять стал... Обнаружил что- на ноге сброса NEKа раз прим. в сек. есть импульс, кварц не генерит 5в есть. долгие поиски bsi увенчались успехом (нашли только в польше 120$) Сразу не тая скажу что я ни кода привязку лексией не делал... прошу поделиться опытом процедуры привязки. на просторах нета много чего но вот конкретики никакой! прошивки слил с донора и бси, пин донора знаю родной нет. В общем.... ни чего у меня не получается... не доходит как синхронизировать бси и моторник. Вроде все просто, а нет... че я делал, сперва пытался прописать новый транспондер, процедура прошла но в дате ключей 0 (донорскую прошивка не менял). Пробовал новым бси и моторник (FF) по логике захожу в бси ввожу любой пин (он должен его съесть) далее вин ну и конфиг... Ага чегото пин не принимает. Вычистил бси оставил пин и вин о радасть ключ прописал (в дате ключ 1). в телекодировку изменяю параметры а он их не принимает а потом пишет обрыв связи... по факту связь есть. Как провести процедуру замены эбу двигателя (пошагово)... если это большой секрет в личку тогдаа может у кого есть рабочая пара? извиняйте за многословие. кто может поделиться опытом по синхронизации bsi ecu. Изменено 18 ноября, 2018 пользователем w-auto Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 пин донора знаю родной нет. стандартный код телекодировки 03114, про него вопрос?ЗЫ, зачисть свою ненормативную лексику пока сутки не прошли. Если это делает модератор, получишь несколько баллов. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
w-auto Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 (изменено) про код доступа я знаю... почему телекод. не принимает вот в чем вопрос. за лексику звиняй... устал... 3 недели на самом деле воюю. результат 0 лексику почистил Изменено 18 ноября, 2018 пользователем w-auto Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 (изменено) почему телекод. не принимает вот в чем вопрос лексия вин определяет, сама, без ручного ввода? Как бы в *лексиях* заложены вины выпущенных машин. Как вариант, версия лексии битая. Есть тема на форуме про лексию. Точнее не подскажу, редко пользуюсь шнурком. Изменено 18 ноября, 2018 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 @w-auto, Вот что нашел, одно из последних сообщений http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35258-lexia-работа-с-bsi-возможна-но-защищена-кодом/ Что внутри не смотрел, регистрироваться надо. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 @w-auto,Моторник надо "новым" делать, что бы он прописался в БСИ. Было проще ПИН старый прописать в новый БСИ и все должно было заработать. И ключи старые прописаться. Сам не умею новыми моторники делать. Ща проще комплект купить ключ - БСИ - моторник. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fb%2F3060638%2F Бес и usatik33 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Mitiy Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 (изменено) Добрый день, прошу подсказку. Авто ксара пикассо 2003 г 2.0 HDI(90 л.с.)На питающем проводе свечи накала, после включения зажигания напруга 9,11 вольт, так должно быть или должно выходить с реле 12 вольт? АКБ показывает 12 в.Какое время подаётся напряжение на свечи? При каких условиях напряжение после включении зажигания перестаёт подаваться ? Поменял три свечи(одна рабочая) авто стало заводится лучше, но не так как хотелось бы. С уважением. Изменено 23 ноября, 2018 пользователем Mitiy Ссылка на комментарий
Mitiy Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 @Mitiy,Замена АКБ снял все вопросы. Спасибо за ответы. Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Вообще немного не понимаю зависимость.... Может при замене АКБ какие провода колодки клеммы переложили-переткнули зависимые со свечами? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Бес, АКБ под сидением водителя, разве что провод массы от АКБ к кузову пошевелили. На днях менял у своей 11летний АКБ, т.к. в холода при запуске динамик подрулевого выдавалл единичный гонг. Заодно полез смотреть присоединение массы к кузову, :-)), а для этого надо сидение водителя вместе с подиумом снимать или выпиливать кусок обшивки пола. Выбрал первое, раскрутил и обратно прикрутил провод к кузову. Для чистоты эксперимента надо старый заряженный АКБ поставить на пробу, но лениво. Бес 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
